  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: KAZUMA falcon startar kall men dör sedan efter 30 sekunder
Författare Ämne: KAZUMA falcon startar kall men dör sedan efter 30 sekunder  (läst 7851 gånger)
Utloggad 13.landers
  • Antal inlägg: 2
13.landers
« skrivet: 27 november 2017 kl. 21:50:11 »
Jag har en KAZUMA falcon som startar när den är kall men som dör efter ca.trettio sekunder. Tar sedan ungefär en timme innan den startar igen. Vad är trasigt? Jag har provat att byta tändspole med samma resultat.
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
SV: KAZUMA falcon startar kall men dör sedan efter 30 sekunder
« Svar #1 skrivet: 28 november 2017 kl. 06:40:57 »
Kolla så det inte är vakuum i tanken. Kör utan tanklock funkar det då så är luftningen till tanken kass
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 28 november 2017 kl. 07:09:06 »
Tändstift kan också vara ett problem.
Har du kollat om du får gnista medan den INTE startar?
Får du gnista så är det troligen nåt med bränslet, och får du inte gnista så är det nåt med tändningen.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 28 november 2017 kl. 08:43:12 »
Den får inte bränsle mer än via choken hörs det som, har den automatisk eller manuell choke?
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #4 skrivet: 28 november 2017 kl. 10:22:42 »
Just det, i så fall kan det även vara insugsgummit som läcker luft så den får för lite soppa när den blir varm.
Om du provar spraya med startgas vid insugsgummit när den börjar gå dåligt, stiger tomgången då så tjuvar en luft någonstans.
Soppan kan räcka till medan chocken är aktiv, men utan choke går den alltså inte.
Men nu har du tre bra grundtips i alla fall.
Vakuum i tanken?
Gnista eller ej när den inte längre går?
Stannar när choken går ur, möjlig tjuvluft någonstans.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2017 kl. 00:25:46 »
Vi hade en falcon förut, vilken bedrövlig kvalitet på gummidelarna. Så jag skulle tro du har något problem som kommer från tjuvluft eller vakumläckage.
Syna insugsgummit, kolla även flödet av bensin in i förgasaren.
Sen tycker jag en grundgrej att testa när den trilskas är om den går på startgas.
Så man vet ifall det är bränsle eller tändning som spökar.
Följ upp i tråden med vad du provat och hur du gjort, då har du nog en bra chans att få snurr på den igen snart.
Utloggad 13.landers
  • Antal inlägg: 2
13.landers
« Svar #6 skrivet: 10 december 2017 kl. 21:57:14 »
Hej allihopa. Har inte lyckats logga in förrän nu. Tack för alla svar tips och råd. Provade startgas tricket men ingen träff. Bytte cdi box och likriktare från en kompis sons China moppe. Har funkat ända sen dess. Tips på hur man kan öka effekt billigt?
2301 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
