  • Ämne: Tips läckage avgassytem
Författare Ämne: Tips läckage avgassytem  (läst 5734 gånger)
Utloggad kjelljohan
  • Antal inlägg: 11
kjelljohan
« skrivet: 13 november 2017 kl. 18:18:12 »
Jag har en CF-Moto 500 årsmodell 2012. På den har jag haft läckage mellan ljuddämpare och främre avgasrör. Nu har jag äntligen hittat en avgasbussning som passar på främre avgasrör, invändigt mått 35mm och utvändigt 43mm. Delen finns på skoterdelen.com nr.82-02025 och kostar 279 kr med frakt. Det tillsammans med nya avgasfjädrar från Biltema med nr.82335, 75 mm och värmesköld nr.79449 som skydd mot sidokåpan så blev avgasskarven tät och det blir inte så varmt för högerbenet. Jag har tittat på sprängskissen och där finns ingen bussning, bara en metallring på främre röret vilket inte är tillräckligt för att täta effektivt. Kan tänka mig att det är fler som har detta problem. Köp också en fjäderkrok Biltema nr.82332 så går det lätt att ta av de gamla avgasfjädrarna och montera de nya. Lycka till!
(2 people liked this)
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
SV: Tips läckage avgassytem
« Svar #1 skrivet: 14 november 2017 kl. 09:04:37 »
Grymt bra letat, tack !!
En fråga går främre avgasrör/grenröret innuti bussningen och dämparröret "utanpå" (eller måste man kapa grenröret) för att få på bussningen ? Ersätter man metallringen helt och håller kanske ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad kjelljohan
  • Antal inlägg: 11
kjelljohan
« Svar #2 skrivet: 14 november 2017 kl. 11:46:47 »
Bussningen passar på avgasröret. Låt metallringen sitta kvar. Montera bussningen mot metallringen. Sedan skjuter du på ljuddämparen och sätter dit de två bultarna som håller ljuddämparen. Dra inte fast dessa innan du har monterat de fyra avgasfjädrarna.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #3 skrivet: 4 juli 2018 kl. 20:34:48 »
Det har tagit lite tid men idag monterade jag rubbet enligt ovan och (även om inlägget är gammalt) vill jag säga TACK !!
Grymt tips och bra kollat med delarna och tack för att du delade med dig av lösningen. ()p ()p ()p ()p :) :) :D :D
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2018 kl. 12:03:45 »
][url][/url]Läckande skarv mellan ljuddämpare och grenrör är ju ett stort problem misstänker jag för alla och där har CF misslyckats totalt det blir för varmt så ingen packning inte ens den orginalmonterade grafitpackningen håller i längden.
Jag har gjort otaliga försök på alla vis men inget har hållt i längden.
Jag köpte nu sådana här koner som var till någon fransk bil.
Dessa måste ju naturligtvis svetsas på befintliga rör annars blir det samma problem igen.
För den som vill köpa dessa skickar jag här en länk.
http://www.fixabildelar.se/sv/universaldelar/reparationskit/reparationskit-peugeot-citroen-renault-innerdiameter-37-mm
« Senast ändrad: 7 juli 2018 kl. 12:12:18 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 7 juli 2018 kl. 14:29:20 »
Citat från: goranP skrivet  7 juli 2018 kl. 12:03:45
[url]]][url][/url]Läckande skarv mellan ljuddämpare och grenrör är ju ett stort problem misstänker jag för alla och där har CF misslyckats totalt det blir för varmt så ingen packning inte ens den orginalmonterade grafitpackningen håller i längden.
Ledsen det strulade med bilder men länken fungerar
5934 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
