  • Ämne: 550 esp efi 2015, problem varm
Författare Ämne: 550 esp efi 2015, problem varm  (läst 17023 gånger)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: 550 esp efi 2015, problem varm
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 18:00:52 »
Låter som vi kommer från samma bransch.  ()p
Som du säger är det väldigt viktigt tex. att slipa ringarna rätt och att övre resp undre kompringar ska olika gap. Finns skräckexempel där folk tar ringar tillhörande en större kolvdiameter och filar upp gapet för att sedan tvinga ner dem i loppet etc.etc. Horrbibelt.
(1 person liked this)
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 18:36:11 »
Jag satte en sådan här över soppaslangen på min CF 500 (förgasare) efter "ång-problem" och har inte haft problem sedan dess:
http://www.speeding.nu/p/turbo-tillbehor/varmeskydd/varmeskyddsstrumpa/varmeskyddsstrumpa-25mm.html
Passade även på att byta hela soppaslangen till bättre kvalitet samtidigt - visade sig att orginalslangen hade släppt en massa gummibitar invändigt som stoppade upp flödet rejält, fastnade i "pipen" in mot soppafiltret och inte i filtret i sig (som ju är genomskinligt).
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #26 skrivet: 1 november 2017 kl. 14:38:42 »
« Senast ändrad: 1 november 2017 kl. 14:45:21 av anders76 »
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #27 skrivet: 1 november 2017 kl. 14:42:16 »
Idag har det blivit en del tester, med positiva resultat.
Jag började med att klä in avgassystemet med värmeskydd, mest för att hindra värmestrålningen in mot motorn och all elektronik, samt så satt jag en extra värmematte under hela tanken( syns inte på bilden ), och sen alutejp upp mot tanken :
Med denna "mod" så blev det mycket bättre. Jag kunde köra längre med maskinen innan jag fick problem, mycket längre.
Om jag innan fick problem på en gång när maskinen hade 3-4 "bars" på tempmätaren och jag krypkörde, så kunde jag nu köra i 5-10 minuter mellan gångerna som maskinen misstände och "efi" lampan blinka till.
Jag rev isär allt igen. Och nu märkte jag att tändspolen sitter jävligt utsatt till, den sitter väldigt nära avgasröret, och jag vet från erfarenhet från bilar att tändspolar sällan gillar värme. Så jag drog fast en värmematta lite slarvigt runt spolen:
Efter detta så hade jag inga problem alls. Maskinen går perfekt även när det blir varm. Jag pinade maskinen med att dra ett släp med ved genom skogen på lågt varv. Förut hade maskinen börjat rycka och EFI lampan hade blinkat hela tiden. Men nu lirade allt.
Jag håller nu på att bygga ett nytt fäste för tändspolen som flyttar den till andra sidan. Jag har för tillfället bara dragit fast den med bunt band, för att prova. Och det funkar perfekt när den sitter där. Även utan värmeskyddet.
Jag är rätt övertygad om att flytten av tändspolen var det som löste problemet. Står i valet å kvalet om jag ska ta bort avgasbandaget, men behålla värmemattan under tanken bara å prova. Men nu är jag så jävla nöjd att det funkar :)
OBS, återförsäljaren hade redan provat byta spolen senast den var inne för mina problem ( på garantin ). Så det är nog inte denna spole som är dålig, utan helt enkelt blir det för varmt, å spolen tappar gnista/effekt antar jag..
//Anders
« Senast ändrad: 1 november 2017 kl. 15:11:03 av anders76 »
(3 people liked this)
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #28 skrivet: 1 november 2017 kl. 15:59:34 »
Citat från: anders76 skrivet  1 november 2017 kl. 14:42:16
//Anders
Gött det verkar lösa sig, som du säger så vill tändspolen ha kylning. Typiskt på en tändspole som blir överhettad är just att motorn misständer. Går den inte att flytta till ett bättre ställe?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #29 skrivet: 1 november 2017 kl. 16:18:37 »
Ja, jag håller på å bockar lite metall å ska svetsa dit ett nytt fäste på andra sidan ramen. Har redan förlängt kablarna till spolen från boxen så dom inte sitter tajt.
Ska prata med återförsäljaren i morgon innan jag svetsar i ramen dock. Vill inte pajja garantin.
Annars får det bli nån slangklämma bara.
Idiotiskt att ha tändspolen ca 1dm från avgaströret :(
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #30 skrivet: 1 november 2017 kl. 17:51:19 »
På efi motorer är ju tändspolen en del av systemet då boxen styr både insprutning och tändningen. Ofta är spolen tillverkad av samma som efi systemet, dyra med andra ord.  :(
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #31 skrivet: 2 november 2017 kl. 07:26:30 »
Bra att det verkar lösa sig, men man kan ju verkligen fundera vad det är för folk på verkstan och hos leverantörens support som inte ringat in detta tidigare, du kan omöjligt vara den enda med problemen.
Dock, det är troligen inte så många som kör i skog och drar tungt med sina maskiner, så det finns säkert många som mest bara kör för nöjes skull som inte har problem.
Det finns ju även en möjlighet att dina avgaser är lite varmare än på de flesta maskinerna så att just din maskin blir lite känsligare för detta.
Kanske skulle du ändå be att få en ny tändspole igen, då denna kan ha fått stryk av värmen?
Importören och tillverkaren borde bli överlyckliga om de tar emot och bryr sig om din feedback.
Du borde nästan få betalt tycker jag.  ()p
Har de inte flyttat på tändspolen vid tillverkningen inom några veckor så blir man lite beklämd, vi får hoppas på framtida positiva rapporter om en flytt.
« Senast ändrad: 2 november 2017 kl. 07:28:03 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #32 skrivet: 2 november 2017 kl. 08:07:26 »
Det beror nog på hur ödmjuk tillverkare det handlar om, man har ju hört om dyra maskiner som smälter plasten och där verkar inget hända osv. Men man kan alltid hoppas.  :)
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #33 skrivet: 2 november 2017 kl. 08:38:05 »
Ja, det är en skandal i sig, men smälter plasten verkligen fortfarande.
Man hör ju inget om det längre?
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #34 skrivet: 2 november 2017 kl. 13:51:14 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  2 november 2017 kl. 07:26:30
Så länge maskinen är under garanti, så är min erfarenhet att leverantörens support inte vill lägga mantimmar på felsökning, utan bara byter ut alla delar så fort det bara går.
Ska dit nästa vecka och berätta vad jag gjort, så dom förhoppningsvis kan rädda nån annan som har samma frustrerande problem som jag haft.  Sen tänkte jag berätta att om dom framöver behöver hjälp med felsökning samt peka ut designmissar så tar jag bara 1500kr/tim + moms ;)
(2 people liked this)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #35 skrivet: 2 november 2017 kl. 17:31:18 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  2 november 2017 kl. 08:38:05
Många getingfärgade märkesmaskiner som smälter plasten. Skriver inte märket ifall nån blir kränkt  ;)
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
2152 gäster, 0 användare (0 dolda)
