  • Ämne: 550 esp efi 2015, problem varm
Författare Ämne: 550 esp efi 2015, problem varm  (läst 17027 gånger)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: 550 esp efi 2015, problem varm
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2017 kl. 17:06:05 »
Avgasbandage gör enbart att maskinen kommer gå ännu varmare, om pumpen ger för lågt tryck kan ånglås uppstå, men då ska pumpen ge jäkligt dåligt tryck. Minsta tryckökning av vätska ökar förångningspunkten, även för bensin. Bludder tyder oftast på för mycket bränlse snarare.
(1 person liked this)
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2017 kl. 17:25:06 »
Citat från: Jupiter skrivet 30 oktober 2017 kl. 17:06:05
hmm.
Den baktänder snarare, tappar kraft å vill dö.
Så du tror dom kan vara rätt ute med dålig pump ?
« Senast ändrad: 30 oktober 2017 kl. 18:23:17 av anders76 »
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2017 kl. 18:26:00 »
”Baktänder”, alltså den slår genom insuget?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2017 kl. 19:30:25 »
Citat från: Jupiter skrivet 30 oktober 2017 kl. 18:26:00
Det smäller i avgasröret, och maskinen tappar kraft när man försöker gasa. Samtidigt som "spridarlampan" börjar blinka.
Detta händer bara när den är så pass varm så att fläktarna går, dvs 3-4 "rutor" på tempmätaren.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 08:20:06 »
Hur kan maskinen gå varmare om man isolerar bort den värmestrålning som kommer från avgassystemet?
På min Can Am smälta plasten på sidan av värmen från avgassystemet, problemet är borta sedan jag isolerade avgassystemet.
Jag har även svårt att se hur själva motorn skulle kunna bli varmare för att man isolerar avgassystemet, värmen har ju redan lämnat motorn när det finns i avgaserna?
(2 people liked this)
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 12:54:23 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 31 oktober 2017 kl. 08:20:06
Lindade grenrören på min Corvette, minskade tempen en hel del under huven.
Så det borde ju hjälpa även i detta fall..
Ska prova att ta bort plasten på höger sida, samt lägga temporärt värmeskydd mellan avgas å tank/soppaslang. Bara för att se om det blir skillnad i mitt fall. Om det blir det så vet jag ialf vad problemet är.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 14:32:27 »
Det finns ingen seriös motorbyggare som lindar avgasrören, på en bil eller mc som ska gå på strippen ja, annars nej. Bandaget isolerar in värmen i avgassystemet vilket bidrar till att strömningsmotståndet ökar och i sin tur motorns fyllandsgrad minskar. Avgaserna är ca 900 grader, de ska kylas så fort det går och just det gör avgasröret/n. Då ökar strömningen/flödet ut när gasen minskar i volym i samband med nedkylningen. Avgasbandage har samma nytta som en Wunderbaum eller Duralube.
No offense, men det gäller att veta vad man gör. Det finns folk som smärglar cylindar och filar på kolvringar etc.etc. De vet i regel inte vad de sysslar med.
« Senast ändrad: 31 oktober 2017 kl. 14:35:41 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 14:58:13 »
Sätta på bandage dom få centimeterna där tanken är har ingen som helst betydelse mer än att man kan fixa problemet....
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 15:01:06 »
Tänk också på att de flesta insprutare har en O2-sond i avgasröret som inte mår bra av för hög temp, ofta det som knäcker dem.
« Senast ändrad: 31 oktober 2017 kl. 15:21:46 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 17:00:31 »
Jag har nu köpt 2st värmeisolerings "mattor" som jag ska lägga under tanken och mellan soppaslang och avgas. Sen köra med öppen sida för bästa ventilation.
Detta för att enbart testa OM det är värmen som är mitt problem. Kan ju vara nåt helt annat som får spelet när maskinen blir het. Kanske tempgivare som får spelet, 02 etc. Finns ju en del saker på dessa EFI maskiner.
Kan ju oxså vara så att denna maskin helt enkelt inte funkar bra för mina ändamål?
Men att ploga å köra 30min i skogen borde ju inte vara några problem kan man tycka..
« Senast ändrad: 31 oktober 2017 kl. 17:03:23 av anders76 »
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 17:02:50 »
Vill bara lägga till att jag är väldigt tacksam för all hjälp jag får  ()p
Utloggad anders76
  • Antal inlägg: 17
anders76
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2017 kl. 17:42:12 »
Citat från: Jupiter skrivet 31 oktober 2017 kl. 14:32:27
Min corvette gick bara på strippen. Racebil med bur.
Kuriosa:
Motorn byggdes å sprutet mappades av mig själv.
Kammen gjordes efter mina egna spec av crane cams.
Hyd rulle.
Birka Motorrenoveringa gjorde balancering/borrning/honing.
Hade även rören keramiskt coatade innan bandage.
Slipa kolvringar är ett måste när man ställer "end cap"  på en jänke v8a ,då cylinderloppen skiljer en smula mellan sig, samt så kan inre diametern skilja mellan tdc bdc .
Honingsprocess påverkar såklart oxså, samt om du ska ha plasma moly / moly eller "vanliga" ringar.
Att jag körde bandage hade å göra med att corvetten har glasfiber huv, ville minska värmen under huven, och det gjorde jag med råge.
Back on topic..
Återkommer med testresultat i morrn..
//Anders
« Senast ändrad: 31 oktober 2017 kl. 18:01:55 av anders76 »
2221 gäster, 0 användare (0 dolda)
