  • Ämne: Säkringen för fyrhjulsdriften går
Författare Ämne: Säkringen för fyrhjulsdriften går  (läst 4701 gånger)
Utloggad GoeGusten
  • Antal inlägg: 5
GoeGusten
« skrivet: 29 oktober 2017 kl. 16:44:54 »
Har en Goes 525 och säkringen för fyrhjulsdriften går så fort jag slår på tändningen. Orsaken från början var förmodligen skavda kablar från omkopplaren som låg i kläm under parkeringsbromsen. Jag köpte ny vajer/omkopplare men problemet kvarstår. Kopplar jag ur kontakterna under huven så funkar tändningen och jag kan starta och köra. Tror jag pejlat rätt reläer, det ena klickar när jag slår på fyrhjulsdriften, men säkringen går när jag sätter i det andra reläet (närmast säkringsboxen). Har även testat att byta plats på de bägge reläerna utan resultat. Slår jag på tändningen med fyrhjulsknappen intryckt så låter det som den går in (sedan går säkringen), och provar jag igen med knappen ute så låter det som fyrhjulsdriften går ur (sedan går säkringen). Något tips om vad jag kan testa nu?
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Säkringen för fyrhjulsdriften går
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017 kl. 17:46:07 »
Kolla kablar om det är kortslutning annars är det till 99% kortis i rälet
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad GoeGusten
  • Antal inlägg: 5
GoeGusten
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017 kl. 18:27:35 »
Funderade också på det, kortslutning i reläet kanske visar just när den får ström. ...fast då kanske det hade funkat när jag bytte relä med den andra... fast dom kanske jobbar ihop på något sätt.
Utloggad GoeGusten
  • Antal inlägg: 5
GoeGusten
« Svar #3 skrivet: 4 november 2017 kl. 14:22:57 »
Har fått rådet att skruva loss motorn för 4hjulsdriften, trycka på knappen och se vad som händer. Om jag hittat rätt motor och om den sitter fast med insex skruvar så skiter det sig, jag kommer inte åt den understa insexskruven! Konstig placering...
Utloggad GoeGusten
  • Antal inlägg: 5
GoeGusten
« Svar #4 skrivet: 11 november 2017 kl. 14:06:59 »
Efter mycket meck så fick jag till slut lossat diffmotorn, fick fila ner en insexnyckel, värma bulten och så lossade den! Fick även bågfila av bulten innan jag fick loss motorn.
Först så funkade den när jag testade, men efter några knapptryckningar på switchen så gick säkringen igen.
Nu har jag beställt en ny diffmotor.
(1 person liked this)
Utloggad GoeGusten
  • Antal inlägg: 5
GoeGusten
« Svar #5 skrivet: 19 november 2017 kl. 13:52:22 »
YES! Nu har bytt diffmotorn och nu funkar det, det måste varit kortis i den gamla. Är väl inte helt hundra på att fyrhjulsdriften går in som den skall, men det märker jag snart om det snöar mer och plogen åker på (första snön kom idag).
2213 gäster, 0 användare (0 dolda)
