  • Ämne: Luftningsslang Outlander 1000 2014
Författare Ämne: Luftningsslang Outlander 1000 2014  (läst 4510 gånger)
Utloggad P.henriksson82
  • Antal inlägg: 2
P.henriksson82
« skrivet: 23 oktober 2017 kl. 18:44:33 »
Hej!
Som ny på forumet så har jag en fundering :)
jag råkade av misstag rycka tag i en slang som går från "framsidan" av motorn och den lossnade i ena änden  :-\ Det verkar vara en luftningsslang eller dyl.
Någon som vet var den ska gå? Har försökt kolla på http://epc.brp.com men det är helt omöjligt att läsa av där
Can-Am Outlander 1000 Xt-p -14
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Luftningsslang Outlander 1000 2014
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2017 kl. 21:03:38 »
Kolla runt toppen på diffen ser ut att vara en luftslang till denna.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2017 kl. 22:23:44 »
Det är avluftning på vatten pumpen. Rinner det glykol ur den börjar packboxen runt axeln på vattenpumpen bli sliten. Orginal hänger den bara ner under hasplåten. Om man snorklar maskinen ska den dras upp till styret typ. Sitter en liten anslutning på motorblocket typ fram brevid/under där kardan går ut mot främre diff.
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
  • Antal inlägg: 2
P.henriksson82
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2017 kl. 18:18:08 »
rallynizze: den går uppåt mot instrumentet tror jag där de andra luftningsslangarna kommer.
nicket5: OK, det kändes som om jag ryckte lös den från nån koppling längre under motorn men den kanske bara låg lös där alltså? Så typiskt att det blev sådär... trodde det var ett vasstrå
Utloggad Outlander_1000_xt
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 14
  • Can-am
Outlander_1000_xt
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2017 kl. 22:17:48 »
På min sitter den fast lite grann även på sidan det rinner ur så det var säkert det du kände. Den sitter väl klämd med något innanför fotbaljan.
Outlander XT 1000 -12
28" Mud Lite
70mm breddning
Styrhöjare 2"
Styrstångsförstärkare
förstärkta styrstag
2500 lbs vinsch bak
Garage product "klonkfria" bussningar
ELKA Stage 3 stötdämpare
Kylaruppflytt
Tatou 4S bandsats
Viarelli 90cc Kinamaskin till dottern
1000 gäster, 0 användare (0 dolda)
