Linhai
Problem med sotigt tändstift Linhai 400 2012
Ämne: Problem med sotigt tändstift Linhai 400 2012 (läst 4536 gånger)
Magnuso
Antal inlägg: 55
Linhai 400 2012
Magnuso
23 oktober 2017 kl. 10:13:18 »
Jag har problem med att tändstiftet ofta måste bytas. Starar perfekt med nytt men sedan efter några körningar går den ej att starta och dags för tändstiftsbyte. Linhaien har choke, kan det vara den som "ligger på" eller måste förgasaren justeras?? Även svårt att få den elektriska kopplingen mellan hög o lågväxel att fungera.
Linhai 400 2012
BullensFyrhjuling
Antal inlägg: 19
Total likes: 1
Linhai Crossroad tracker 300
BullensFyrhjuling
SV: Problem med sotigt tändstift Linhai 400 2012
26 oktober 2017 kl. 17:52:40 »
Är tändstiftet slitet snabbt eller fungerar det bara inte efter ett tag?
Magnuso
Antal inlägg: 55
Linhai 400 2012
Magnuso
26 oktober 2017 kl. 21:02:56 »
Det är inte slitet utan svar av sot vilket innebär att den ger antagligen ingen gnista och vägrar att starta när den är kall. Måste då byta till ett nytt stift o då är det inga problem. Meckigt dyrt att behöva byta stift så ofta. Tror att choken ligger på, just nu är den inlämnad på verkstad
Linhai 400 2012
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
26 oktober 2017 kl. 21:55:28 »
Choken är ofta en bimetal som via värmen från en spole ska stänga efter ett tag, sotar den stiftet går den för fett. Kolla som du säger choken samt nålen läge i trotteln. Bör stå i mitten läge.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Magnuso
Antal inlägg: 55
Linhai 400 2012
Magnuso
26 oktober 2017 kl. 22:35:24 »
Det är en manuell choke på rackarn!
Linhai 400 2012
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
26 oktober 2017 kl. 22:40:48 »
Aha, då är det enklare att kolla så den är stängd. Sitter det en vakkumförgasare är det ofta bara ett spjäll.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Linhai
2237 gäster, 0 användare (0 dolda)
2975
