  • Ämne: Nya lampor till grizzlyn
Författare Ämne: Nya lampor till grizzlyn  (läst 3990 gånger)
Utloggad rakso77
  • Antal inlägg: 74
  • Grizzly 700
rakso77
« skrivet: 8 oktober 2017 kl. 07:18:44 »
Har kollat efter lite h4 led lampor på nätet för å sätta i Grizzlyn, det sitter 35w original men jag har hittat några som är 40w. De 5 watt:en kan väl inte skada reflektorn?
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: Nya lampor till grizzlyn
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2017 kl. 12:11:23 »
Led är ju lite effektivare än vanliga lysen så det borde väl inte bli varmare trots 5 W extra?
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017 kl. 06:01:11 »
Ring och prata med supporten på xenonkungen. Dom har LED också och borde veta detta :)
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2017 kl. 07:55:16 »
Det bör inte vara några som helst problem. Jag LED konverterade mina, led lampan har ju fläkt på sig som kyler ner den så värme är inget problem.
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57718.0
Utloggad rakso77
  • Antal inlägg: 74
  • Grizzly 700
rakso77
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2017 kl. 11:36:00 »
@chamelon
Jag har gummiskydd runt lampan på min grizzly. Om jag har såna lampor med fläkt och sätter dit gummiskyddet ,hur går det då??
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2017 kl. 08:54:30 »
Enligt min erfarenhet så bör det vara fritt en bit bakom fläkten så den får nog med kylning. Annars kommer varmluften bara att gå runt. Jag fick tag i en rörstump från den lokala byggfirman som jag limmade fast och sedan satte jag dit täcklocket på rörstumpen. Jag fick tips av en bekant att använda mesh tyg annars. Det släpper in luft men inget vatten.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2017 kl. 17:34:31 »
Lyser de här LEDlamporna bättre än halogen? Är det värt att bygga om för att få dem att passa? :hmmm:
Sålt min fyrhjuling
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2017 kl. 13:55:21 »
Skillnaden mellan halogen och LED i hel/halv är som dag och natt. Helt klart värt besväret för att få bättre lyse. Sen i mitt tycke fick jag samma ljus sken från hel/halv nu som led rampen. Tidigare kunde man se halogenens gula sken lysa igenom.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2017 kl. 15:38:22 »
Citat från: JussiN skrivet 23 oktober 2017 kl. 17:34:31
Många led för befintliga strålkastare har en stor kylfläns bakpå, funderar på hur man får lykthuset tätt med en sån lampa.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2017 kl. 18:27:11 »
Hej!
Jag har bytt till led på min arctic cat köpte hos humanhabit.
Viktig att köpa den modellen som man kan skruva av fläkt delen på lampan annars får du inte över ringen som håller lampan och gummi kåpan .Ser kanske lite annorlunda ut på din maskin fick skära lite i gummi kåpan.
Jag har inte haft några problem med vatten och lera i fläkten men jag badar inte med min maskin.
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2017 kl. 08:35:55 »
Citat från: Jupiter skrivet 24 oktober 2017 kl. 15:38:22
Jag fick tips av en kollega som tidigare jobbat på Polaris att använda Mesh tyg där det är öppet till lykthuset. Det är vattenavvisande, jag vet dock inte hur det fungerar om man nu vill bada med maskinen :dntknow:
2431 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
