  • Ämne: Yfz 450
Författare Ämne: Yfz 450  (läst 3560 gånger)
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
  • Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
Yfz 450
« skrivet: 13 september 2017 kl. 16:23:47 »
Hej!
Några frågor.
Har kört med maskinen utan problem nu i höst efter att jag äntligen fått ihop den. Igårkväll körde jag ner den till garaget utan problem.
Nu helt plötsligt har jag igen tomgång. Den går i te igång varken med eller utan choke. Utan jag måste hjälpa till att hålla gas så hoppar den igång med dör direkt utan gas. Detta fel hade jag när jag skruvat ihop maskinen men då var det just ena kontakten jag missat till förgasaren, när den sattes ihop hade den klockren tomgång.
Nu har den exakt samma syntom men alla kontakter är där dom ska vara. Jag har strippat maskinen och harlontrollerat alla synliga kablar och kontakter, hittar inget tokigt.
Ena bilden är på min förgasare, till förgasaren går det 2 kontakter.
Vad misstänker att ena har i uppgift att hålla tomgång? Den andra vad har den för uppgift?
Den andra bilden är på en aluminiumpryl med kylflänsar. Den är skollhet märkte jag nu när maskinen står med tändningen på. den kanske ska bli varm som fan eftersom det är just flänsar på den. Vad fyller den för funktion?
Tack och bock
* IMG_6794.jpg (124.55 kB, 1200x900 - visat 248 gånger.)
* IMG_6796.jpg (123.61 kB, 1200x900 - visat 244 gånger.)
Nahoj5000
Nahoj5000
SV: Yfz 450
« Svar #1 skrivet: 8 juni 2018 kl. 21:58:14 »
Jag har exakt samma problem på min yfz450 2009 model. Har du hittat vad felet var skulle vara super hjälpsamt om du kunde svara.
Mvh Johan
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: Yfz 450
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2018 kl. 12:01:05 »
Mojängen med flänsar ser ut som en voltregulator.
Om du upplevt samma fel tidigare och det avhjälptes genom att ansluta en glömd kontakt så skulle jag i första hand byta ut den delen som behöver de kablarna inkopplade för att fungera.
  • Ämne: Yfz 450
3093 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
