  • Ämne: Konstiga problem med GOES 625i -11 "Funkar bara med felkopplat batteri"
Författare Ämne: Konstiga problem med GOES 625i -11 "Funkar bara med felkopplat batteri"  (läst 6479 gånger)
Utloggad olavG
  • Antal inlägg: 2
olavG
« skrivet: 31 augusti 2017 kl. 18:54:37 »
Får ingen ordning på min GOES 625i
Köpte denna maskin som defekt (startmotor trasig) sa förra ägaren. Tog hem maskinen och konstaterade att startmotor va hel, monterade tillbaka allt och upptäckte att den gick åt fel håll.
Batteriet va felkopplat (med mening? ingen aning)
Ändrade om polerna  så att det  blev rätt, då hoppade all belysning igång, winchen började fungerade o.s.v ALLT fungerade förutom att maskinen inte ville starta.
Ingen gnista, soppa pumpen låter inte.
Men när jag växlar tillbaka "fel kopplar batteriet" så släcks belysning, typ inget funkar MEN den får ström till tändspolen och soppa pumpen startar, startmotor går åt fel håll igen.
Detta fel gör mig galen, har gått igenom säkringar, kablage, pluggat ut relän och kontaktstycken.
Hade databoxen varit trasig så hade väl ja inte fått ut nån signal på tändspole eller soppapump? För när jag slår av på brytaren försvinner dessa signaler som de skall göra..
Snälla hjälp mig!
* elschema.jpg (99.46 kB, 1200x522 - visat 906 gånger.)
« Senast ändrad: 31 augusti 2017 kl. 18:59:12 av olavG »
Utloggad Zcrewball
  • Antal inlägg: 27
Zcrewball
SV: Konstiga problem med GOES 625i -11 "Funkar bara med felkopplat batteri"
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2018 kl. 17:12:45 »
Fått igång maskinen?
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #2 skrivet: 4 juni 2018 kl. 16:07:34 »
Citat från: Zcrewball skrivet  2 juni 2018 kl. 17:12:45
Låter ju som om elektroniken och startrelät är bakvänt kopplat. Går de int att se o mäta var + ska vara . Brukar inte va bra att slänga om + o minus ut från batt...borde nåt brinna upp!
De e mäta o mäta som gäller!
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2018 kl. 19:17:54 »
Kan det vara så att föregående ägare har plockat isär startmotorn och sedan fått det fel.
Flyttar man ytterhöjet (där de fasta magneterna sitter) och sätter det ett halvt varv fel så kommer startmotorn att gå åt andra hållet.
Skulle det vara på detta vis så vrid höljet ett halvt varv och prova sedan.
Gasar tills det rasar
1300 gäster, 0 användare (0 dolda)
