  • Ämne: Problem med laddningen eller batteriet.
Författare Ämne: Problem med laddningen eller batteriet.  (läst 8927 gånger)
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 10
Abiz
« skrivet: 30 augusti 2017 kl. 21:42:35 »
Hej. När jag va ute häromdagen så stannade jag på macken för att ändra däcktrycket. När jag sedan skulle därifrån så var atvn stendöd. Frugan fick komma med startkablar. Det räckte att vi hade på kablarna i en sekund så kunde jag starta atvn och köra hela vägen hem, vilket är några km.
Dagen efter så dog den när jag stannade för att lägga i backen. Även då va den stendöd så frugan fick komma igen, även denna gången så behövdes inte batteriet laddas nämnvärt för att den skulle starta. Detta var bara några hundra meter hemifrån.
Så nu har jag lånat en multimeter och mätt. Resultatet kan ni se här nedan:
Jag tycker att den laddar bra när den är igång. Men som ni ser så dippar den ner på 12V imellanåt, det är när jag slår på lamporna.
Batteriet som sitter i är ett GEL batteri ifrån biltema. Atvn hade stått länge när jag köpte den fast batteriet var inköpt tidigt i år.
Kan det vara batteriet som spökar eller har jag något problem med laddningen tror ni?
Tack på förhand.
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Problem med laddningen eller batteriet.
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2017 kl. 21:47:51 »
Byt batteri den laddar normalt men batteriet tar ej emot laddström.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 10
Abiz
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2017 kl. 22:09:05 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 30 augusti 2017 kl. 21:47:51
Härligt att höra :) Det ska väl helst vara syra batterier i dessa maskiner va?
Funderar på ett sådant här batteri:
https://www.atvhuset.se/atv-reservdelar/batteri/motobatt-mbtx20u.html
De ska tydligen vara mycket prisvärda. Eller vad tror du?
Och för sökfunktionens skull så ska jag tillägga att detta handlar om en TGB target 525. Ifall någon söker i framtiden :)
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #3 skrivet: 1 september 2017 kl. 17:13:52 »
Låter vettigt. ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #4 skrivet: 1 september 2017 kl. 18:01:11 »
Nu laddas ju inte batteriet nämnvärt när du sätter på startkablar i nån minut....har du testat att ladda det över natten?
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 10
Abiz
« Svar #5 skrivet: 1 september 2017 kl. 22:41:52 »
Citat från: Ace skrivet  1 september 2017 kl. 18:01:11
Ja om jag laddar batteriet "manuellt" med en laddare så går den längre sen.
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
« Svar #6 skrivet: 2 september 2017 kl. 10:59:35 »
Spänningen bör nå upp till ca 14.2-14.6 efter en stunds körning.
Gör den inte det laddar den inte som den ska eller så har du för mycket belastning påkopplad.
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 10
Abiz
« Svar #7 skrivet: 9 september 2017 kl. 17:17:12 »
Har nu startat upp den säkert 10 gånger sedan den bara dog sist. Har inte varit några problem alls. Men då har jag inte tänt lamporna.
En sak som slog mig idag är att "batterivarnings"lampan aldrig tändes :S
« Svar #8 skrivet: 9 september 2017 kl. 20:18:16 »
Prova gör rent anslutningarna till batteriet och se till att dom är åtdragna riktigt.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #9 skrivet: 30 november 2017 kl. 21:46:43 »
Fått fason på det?
Annars, funkar bromsljus på båda handtagen och pedalen till 100%?
iom att man måste aktivera bromsljuset för att kunna starta eller växla och din har bråkat vid just de tillfällena, jag har nog bytt samtliga vid det här laget.  och har den en gång dött måste tändningen startas om, annars går den inte.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 10
Abiz
« Svar #10 skrivet: 1 december 2017 kl. 19:30:30 »
Citat från: Decson skrivet 30 november 2017 kl. 21:46:43
Fått fason på det?
Att tändningen måste startas om visste jag inte så tack för tipset.
Men nu har det inte strulat sedan jag startade tråden. Har förövrigt bytt ut alla H3 lampor till Led, så nu drar strålkastarna under 40w istället för 220w :)
Linserna på strålkastarna gillade förövrigt inte led. Det blev ingen bra ljusbild. Men det blev snyggt och idag köpte jag en ledson 18w ramp som kompensation, den lyser riktigt bra :)
2907 gäster, 0 användare (0 dolda)
