  • Ämne: Fylla på olja i gasdämpare, Access 450 -10
Författare Ämne: Fylla på olja i gasdämpare, Access 450 -10  (läst 3940 gånger)
Utloggad förbjuden
  • Antal inlägg: 3
förbjuden
« skrivet: 29 juli 2017 kl. 18:59:25 »
Det är så att  kedjan gick av när jag var ute och körde. Den slog av slangen mellan bakdämparen och oljebehållaren så all olja rann ur. Jag har ingen större erfarenhet av fyrhjulingar.
Det sitter en insex bak på behållaren, räcker det med att lossa den och sedan fylla på olja samt hur mycket olja ska i den?
Eller måste jag lämna in den eller byta den, samt är det något mer jag behöver tänka på?
Tacksam för svar.
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Fylla på olja i gasdämpare, Access 450 -10
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017 kl. 10:58:30 »
Hej!
Åker också Access
Jag har faktiskt ingen aning. Men känslan är att det troligtvis inte går att fylla på bara olja, det ska ju vara gas under tryck i dessa. Oljan är med bara med för att smörja om jag förstått det rätt.
Du kan ju kolla på atvswedens webshop, där finns dämparna som reservdel, men det är inte billigt på något vis...
Utloggad förbjuden
  • Antal inlägg: 3
förbjuden
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2017 kl. 11:23:05 »
Citat från: akai skrivet 30 juli 2017 kl. 10:58:30
Hej!
Åker också Access
Tack för svaret. Har också sett att det finns att beställa ifrån pinalen för 3800kr men jag tycker det är märkligt att man ska behöva byta hela dämparen samt behållaren för att slangen emellan gått av.
Finns det ingen utbytesdämpare nånstans som passar annars?
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2017 kl. 13:21:50 »
Och ni är helt hundra att det är gas, tror mera ni har vanlig olje dämpare så bara dit med ny slang och ur med pluggen och fyll på. vad har ni att förlora.
Jo för att förklara bättre så sök på tuben på oil shock rebuild och hitta nån som ser lik ut den ni har.
Utloggad förbjuden
  • Antal inlägg: 3
förbjuden
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2017 kl. 14:38:24 »
Citat från: Cummins skrivet 30 juli 2017 kl. 13:21:50
Får kika men det står åtminstone att det är gas-dämpare. http://www.pinalen.se/index.php?route=product/product&path=127_135_150_599&product_id=2133 en sådan är det som sitter på.
Hur skulle de funka att dra på en billig utbytesdämpare? Kommer den börja gå fruktansvärt på vägen?
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2017 kl. 12:42:39 »
Hur lång är den i utdraget läge, mätt mellan cc. Har en liggandes som är en WP bakdämpare.
1677 gäster, 0 användare (0 dolda)
