  • Ämne: Servofel
Författare Ämne: Servofel  (läst 5479 gånger)
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
Servofel
« skrivet: 15 juli 2017 kl. 14:41:06 »
Vad kan det vara för fel när servon inte funkar? Har kollat säkringen (den är hel) vad kan man kolla mer eller måste man åka på verkstad?
Polaris Sportsman Forest 550 -11
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Servofel
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2017 kl. 06:55:26 »
På Can-Am stängs servon av om batterispänningen blir för låg.
Jag hade en cell trasig i batteriet och då strulade servon, så du kan väl kolla att du har minst 12 V när du mäter spänningen, ifall Polaris har samma typ av funktion.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
SV: Servofel
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2017 kl. 10:17:46 »
Tack Rickard för svaret, har mätt spänningen o den är 14,2 volt så det är inte det felet tror jag.
Har du något annat tips?
Utloggad mrwhite
  • Antal inlägg: 2
mrwhite
SV: Servofel
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2017 kl. 20:29:57 »
Funkar hastihetsmätarn som den ska?
Min Arctic varnade på styrservo-fel när kontakten på givarn för hastigheten hade halkat ur.
Om nu styrservon är hastighetsberoende på Polaris? :hmmm:
/Daniel
Arctic Cat 550 LTD -12
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
SV: Servofel
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2017 kl. 19:32:18 »
 den både indikerar o är utan servo (går tungt att styra) Hastighetsmätaren funkar som den ska
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
SV: Servofel
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2017 kl. 13:34:35 »
Har fått fram felkodsnr 520230 och 31 på displayen men vet inte vad det betyder, det blir nog en färd till verkstad
  • Ämne: Servofel
5279 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
