  • Ämne: Startar men dör & vill inte längre - Hyosung 450 (Fel löst - fungerar)
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Startar men dör & vill inte längre - Hyosung 450 (Fel löst - fungerar)  (läst 9145 gånger)
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« skrivet: 13 juli 2017 kl. 23:01:37 »
Håller på att bli tokig då jag inte kan hitta felet.
Modell: Hyosung TE 450 rapier - 07
Enkelt sagt, motorn gick toppen tills gummit mellan förgasare och topp gick sönder då dog den. Gick att starta med dog igen efter någon sekund, så gick det att hålla på.
Lagade felet med gummit men dör fortfarande.
Låter man den stå någon timme kan man starta och ha den vid liv i ca 15sek, sedan dör den och man kan få den att hosta till några gånger sedan stendöd.
Jag har kollat; ventil spel, kamaxlarna står rätt, komp, den suger när man håller hand vid insug på toppen, den tänder vid rätt läge, ohm mätt spole tändkabel och hatt, bytt stift & kabel.
Jag har provat olika batterier men ingen skillnad.
Jag har kollat tanken och tagit bort filtret i tanken, kollat ledningar och provat hela bränslepump och filter men ingen skillnad (ej mätt upp vad det flödar från pump vid körning av startmotor)
Jag har kopplat tank till fögge samt så har jag testat med en helt annan tank och försökt men ingen skillnad.
Tagit isär förgasaren och inte kunnat se något fel eller hittat något fel eller stop.
Slangen i botten rinner det ur fram tills man tar bort tillflödet eller drar slangen över förgasaren.
Någon som vet vad jag inte ser? Jag skulle gissa på förgasaren men vad? Är inte jätte duktig på dessa vakuum förgasare men inte svår att lära heller.
Varför startar den och låter hur bra som helt går att varva till i ca 15sek sedan dö av typ soppa torsk och inte lägre vilja starta utan man kan få den att hosta till eller nästan starta men inget mer.  Men om man vänta ett tag och sedan försöker så är det samma sak igen.
Tack på förhand
// Apan
Fel troligen hittat, förklaring sida 2
« Senast ändrad: 3 augusti 2017 kl. 01:02:24 av Hobbyapan »
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Startar men dör & vill inte längre - Hyosung 450
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2017 kl. 05:57:28 »
Det kan va cdi boxen. Testa med en annan.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2017 kl. 09:44:52 »
Förgasarens trottel-membran kan det ha gått hål i, då lyfter inte trotteln vid gaspådrag.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2017 kl. 11:21:32 »
Citat från: JussiN skrivet 14 juli 2017 kl. 05:57:28
Kan ta och testa byta till en ny, dock har jag själv tyckt att det borde inte vara den då den startar och går att varva men dör och sedan går det att hosta några gånger om man inte väntar för då går det att starta och varva till
Men jag gör ett försök och återkommer om det fungerade eller inte
Citat från: Jupiter skrivet 14 juli 2017 kl. 09:44:52
Har ingen superkunskap i detta men trotteln går upp när man blåser i ena hålet där det är markerat som air på skisser (nästan längst upp på förgasaren)
Dock är den slangen bara kopplad till förgasaren och sedan rakt ut i luften, kan inte hitta någonstans den ska sitta.
Ger ingen skillnad om jag blåser i den samtidigt som jag försöker starta.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2017 kl. 13:11:02 »
Trotteln ska lyfta av undertryck, att den går upp med hjälp av tryckluft säger inte mycket om funktionen under drift.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2017 kl. 13:26:13 »
Citat från: Jupiter skrivet 14 juli 2017 kl. 13:11:02
Har nu både blåst och sugit i slangen och hör hur trottel med nål åker upp och ner.
Testat att göra samma sak när man startar men ingen skillnada.
Den är exakt lika,  startar till om man låter stå men dör igen efter några sekunder.
Provat bytt till ny cdi box och ingen skillnad.
Är tacksamma att ni iallafall kommer med tips och idéer, för jag håller på att bli tokig
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2017 kl. 13:50:11 »
Har du luftburken på och rent filter?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2017 kl. 22:19:01 »
Citat från: Jupiter skrivet 14 juli 2017 kl. 13:50:11
Ja jag har burk och luftfilter, filtret ser ok ut, går att andas genom.
Hittade hål i trotteln, ser inte ut som en skada så frågan är ska det vara två små hål i botten bredvid nålen och ett större i toppen/sidan
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2017 kl. 05:14:31 »
Hur ser gnistan ut då när den inte startar mera?
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2017 kl. 16:27:16 »
Citat från: JussiN skrivet 15 juli 2017 kl. 05:14:31
Gnistan ser ok ut, stark och fin, tagit ut stift just när den dör och det finns fin gnista, samma om man bara drar ut hatten och i med annat stift så är det gnista.
Hur känsligt är dessa motorer om insugsgummit inte skulle täta till 100%?
Mitt är lagat men kan inte se några hål eller ens när man kör med startgas få fram några tecken på att det skulle vara hål.
Men lyssnar man så låter det poffande/typ som något läcker när man kör startmotor.
Är 12bar ok komp eller kan jag ha något fel där?
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2017 kl. 14:14:06 »
Startar den på startgas efter den stannat?
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Hobbyapan
  • Antal inlägg: 9
Hobbyapan
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2017 kl. 15:40:26 »
Citat från: JussiN skrivet 17 juli 2017 kl. 14:14:06
Nej skulle jag rent sägs, jag kör startgas in genom hålet för egr slangen ner i luftburken/förgasaren och den ger inget tecken på liv då heller mer än hostande
2377 gäster, 0 användare (0 dolda)
