  • Ämne: Går bara på tomgång med full choke *cross-post* från Goes delen.
Författare Ämne: Går bara på tomgång med full choke *cross-post* från Goes delen.  (läst 5502 gånger)
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« skrivet: 5 juli 2017 kl. 09:25:54 »
Hej !
Jag och en forumvän har samma problem med CF 500/Goes 520.
Någon här som kanske kan ha några ideer ?
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57510.0
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
SV: Går bara på tomgång med full choke *cross-post* från Goes delen.
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2017 kl. 17:49:13 »
Då var mitt problem löst. Skitfel som vanligt.
Laddade mentalt för att lyfta bort fuggen och började med att tömma tanken.
Tog loss slangen efter filtret och ledde ner den i en 20 liters jeepdunk, öppnade min (egen monterade) soppa kran som sitter före filtret och det kom bara en liten "rännil" ungefär lika tjock som en tändsticka. Hmm inte konstigt att maskinen inte får den soppa den behöver.
Bort med filtret och provade igen, samma sak, bara en liten rännil, hmmm -bort med den egna soppa kranen och då fick jag fullt flöde.
Blåste ur soppakranen baklänges och dra på trissor - en massa gummirester (troligen från förra (orginal) soppaslangen som jag bytte för någon månad sedan pga värmeproblem (finnas annan tråd om det).
Hade inget nytt filter så jag blåste det gamla baklänges med tryckluft och samma sak där, massor med gummirester.
Monterade ihop allt efter rengöringen och maskinen verkar gå som innnan.
Snacka om tur att jag började med att tömma tanken, hade jag börjat med förgasaren hade jag nog hållt på ett bra tag (i fel ända).
Note to self: Börja ALLTID i "enklaste" ändan...
(1 person liked this)
1701 gäster, 0 användare (0 dolda)
