  • Ämne: Däckstorlekar
Författare Ämne: Däckstorlekar  (läst 3903 gånger)
Utloggad Devilinho
  • Antal inlägg: 5
Devilinho
Däckstorlekar
« skrivet: 2 juli 2017 kl. 11:49:56 »
Har orginalmonterat 255/70/R12 bak och 205/85/R12 fram på min Can am från fabrik bakdäcken är alltså större än framdäcken. Nu har jag testat med vägdäck samma dimension fram och bak och dom är lika stora som orginalhjulen fram men då låter det knepigt. Måste man isåfall köpa större däck till bakhjulen? Och vägdäcken är 215/65/R15 skiljer ca 1-2 cm i höjd. Vilken dimension bör bakdäcken ha på 15 tumsfälgarna så att dom blir så mycket som jag nämnt större? Tänkte köpa på Internet så vill slippa krångel med att beställa fel.
SV: Däckstorlekar
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2017 kl. 20:15:08 »
Bakdäcken bör rent matematiskt vara en centimeter större än fram.
I terrängen (det är där du har AWD ilagt) påverkar detta dock inget.
På väg (torr asfalt tex) skall man INTE ha AWD ilagt.
Vad låter knepigt?
Något på maskinen.. något som knakar?
Eller vad låter knepigt?
Generellt skall man ha samma höjd fram och bak och skall du köpa nya hjul är ju ett tips att köpa fyra exakt likadana.
Eller måste du ha bredare bak...?
Köper du alla i samma dimension spelar dimensionen som sådan mindre roll.
Runt 65 cm i totalhöjd är väl dock att rekommendera då det ju är originalstorleken.
Utloggad Devilinho
  • Antal inlägg: 5
Devilinho
SV: Däckstorlekar
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2017 kl. 21:48:27 »
Låter som motorn eller växellåda (ingen expert på området) liksom hackar fram när man har 4 likadana hjul men när man kör orginal hjul dvs större bak låter då låter det inte alls så utan helt normalt.
SV: Däckstorlekar
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2017 kl. 21:52:37 »
Åker du med AWD på asfalt?
Om du åker med bakhjulsdrift spelar knappast framhjulens storlek någon roll alls.
Utloggad Devilinho
  • Antal inlägg: 5
Devilinho
SV: Däckstorlekar
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2017 kl. 21:56:50 »
Nä enda gången jag har 4wd i är när jag skottar snö på vintern annars är det alltid 2wd jag kör på.
Utloggad Devilinho
  • Antal inlägg: 5
Devilinho
SV: Däckstorlekar
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2017 kl. 21:58:40 »
Om det inte är nått fel då så att 4wd ligger i utan att jag vet .
SV: Däckstorlekar
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2017 kl. 21:58:51 »
Och ändå låter det när du har andra hjulstorlekar fram än bak?
Isf har du något annat fel... maskinen kanske inte släppt AWD:n?
Eller håller bakre diff på att rasa... men det borde inte ha med framhjulens diameter att göra.. ingen aning faktiskt.
Edit: Precis, kolla så AWD inte ligger.... lyft upp och känn så båda hjulen samtidigt kan snurra utan att bakhjulen påverkas.
(1 person liked this)
Utloggad Devilinho
  • Antal inlägg: 5
Devilinho
SV: Däckstorlekar
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2017 kl. 22:20:04 »
Japp får ta kolla det imorgon.
2939 gäster, 0 användare (0 dolda)
