  • Ämne: Koppla in 12v på en Raptor 700r
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Koppla in 12v på en Raptor 700r  (läst 3135 gånger)
Utloggad spexxer
  • Antal inlägg: 1
spexxer
« skrivet: 17 juni 2017 kl. 19:43:57 »
Tjena! Jag undrar om någon har koll på hur man kopplar in ett vattentätt 12v uttag på raptorn? Vad behöver jag? Ha det gött
SV: Koppla in 12v på en Raptor 700r
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2017 kl. 11:47:11 »
Menar du typ cigguttag?
Det finns både för infällning och för tex klamma... detsamma gäller DIN-uttag.
DIN-uttagen är ju klart mindre och smidigare, dessutom säkrare.... kontakter glappar inte ur därifrån.
Inte lika vanliga dock... och skall man sen ha ciggkontakt inkopplad behöver man en adapter.
Men det finns färdigt även det!
Vanligt cigguttag för infällnad finns på Biltema:
De finns även i marinhandeln mm... och som originaltillbehör till ATV:er tex Grizzly 700.
DIN-kontakter finns inom biltillbehörshandeln, Kjell&co, Mekonomen och tex Touratech:
Adapter brukar se ut så här:
...men det finns även modeller utan sladdbiten, dvs från DIN till cigg i en enhet.
Utöver detta behöver du ju kabel och säkringshållare samt säkring.
Och kanske kabelskor.
Beror lite på vart du menar ta strömmen.
Tar du direkt från batteriet får du konstantström i uttaget, då är det extra noga så det inte blir fuktigt då det annars gärna blir krypströmmar och ärgar sönder.
...och drar ur batteriet.
Kopplar du över tändningen får du ström i uttaget när tändningen är påslagen, vilket kanske är det säkraste.
2622 gäster, 1 användare (0 dolda)
