  • Ämne: Ljusramp på fyrhjulingen
Författare Ämne: Ljusramp på fyrhjulingen  (läst 8613 gånger)
Utloggad Bondenpåtorpet
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« skrivet: 30 maj 2017 kl. 13:33:25 »
Hej,
har införskaffat en fyrhjuling efter många turer men nu fick jag en super, begagnad men i fint skick. Började med en värsting som inte var nåt vidare och full med fel så det blev en lite mindre motor men finare ATV.
Har också hittat belysning i Led som jag ska köpa men för att få bästa ljus hur ska man sätta lamporna. Vill ha belysning åt alla håll men är väldigt osäker på hur den ska placeras. Ljusramp har jag införskaffat den ska vara fram. Men bakåt behöver jag bra ljus också, vad ska man ha där? Och åt sidorna?
Tacksam för svar då jag är i startgroparna för nya lampor! Det måste vara Led-lampor.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Ljusramp på fyrhjulingen
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2017 kl. 20:11:08 »
Många sätter väl lamporna snett ut på sidorna för du har ju alltid spridning på ljuset. Typ skogsmaskiner och traktorer har ju ofta dom inte rakt fram eller rakt bak utan lite vinklade utåt.
GOES 625i Limited
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2017 kl. 20:46:18 »
2 riktiga leddar på hjälmen så blir det bra för man behöver bara ljus ditåt man tittar.
köp 2 sånna å få allt ljus du behöver och dra en kabel mä snabbkoppling från maskinen.
https://www.teknikproffset.se/Sport-Fritid/Cykel/Cykellampor/Pannlampa--Cykellampa-Cree-XML-T6-LED-1200LM.htm
(3 people liked this)
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2017 kl. 10:38:11 »
Hjälmlampa var inget jag tänkt på, ganska smart men jag kör utan hjälm måste jag erkänna. Bor på landet så det blir svårt. Men åt sidorna vill jag ha. Och bakåt också då man får backa en del där jag kör det är ganska tuff terräng.
Tack för svar.
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2017 kl. 10:44:22 »
Har hittat dessa. Det är lite smalare backlampor. Två sådana backljus i Led vill jag ha, de fanns här - https://ecobysweden.se/led-produkter/fordonsbelysning. Men sidobelysning hittar jag inte. Inte på teknikproffsen heller, men tack för tipset. Finns det speciallampor för sidorna?
Eller tar jag bara vanliga och installerar där? Ska det vara flood med bred ljusbild förmodar jag på sidorna. Spot behövs väl bara framåt. Eller? Någon som har erfarenhet. De är så jakla dyra så jag vill inte köpa fel, det måste bli rätt första gången.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2017 kl. 18:08:44 »
Kompisen köpte 20st sånna 6 flood å 14 spot det finns säkert nån som säljer paket med flera i om man letar runt på sidan.
Tror han betalade 2500:- för 20st
Jag har 6st spot fram på min å det lyser bra.
Dom är små å lätta å sätta på hjulingen.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-CREE-10W-LED-Work-Light-2-Inch-12V-24V-Car-Auto-SUV-ATV-4WD-AWD/32703545988.html?spm=2114.10010108.1000013.2.9TEBCj&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=a5f34877-d4a9-4e25-b38f-d449c6307d01&tpp=1
(1 person liked this)
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #6 skrivet: 1 juni 2017 kl. 22:22:17 »
Citat från: Lowest skrivet 31 maj 2017 kl. 18:08:44
Oj, 20 stycken det var inte dåligt han slog på stort. Får han plats med alla dem? Hade själv velat ha lite olika slags lampor, inte en och samma.
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #7 skrivet: 1 juni 2017 kl. 22:26:20 »
Citat från: Bondenpåtorpet skrivet  1 juni 2017 kl. 22:22:17
Kollade länken igen. Såg nu att man kunde välja både spot och flood på Aliexpress, då kan man säkert välja lite olika men bara 10-watt i och för sig. Men det verkar vara bra lampor. Leveranstid?
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #8 skrivet: 1 juni 2017 kl. 22:29:35 »
Borrade du fast dem i de fasta montagen?
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #9 skrivet: 2 juni 2017 kl. 21:39:41 »
Spotlamporna funkar bra dom har skaplig spridning.
Satte 6st uppepå kylaruppflyttningen.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 11
Bondenpåtorpet
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2017 kl. 11:25:20 »
Läckert...!!! Så vill jag ha. Men hur i helsike lyckades du med kablagen? Det ser inte enkelt ut. Det blir väl att lämna in förmodar jag, med en räkning på 5.000 kr?! Vet att de ville ha det för att montera en ljusramp på min förra bil.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2017 kl. 14:16:20 »
När jag köpte min så satt det 2 lampor på styret så det var draget kabel redan.
Det räcker med kabel säkringshållare strömbrytare bara.
Dra en kabel från batteriet till säkringshållaren så nära batteriet som möjligt sen drar man kabeln till en strömbrytare och sen till lamporna och kopplar in jorden från lamporna på ett lämpligt ställe sen är det klart.
Det behövs inget relä när man har ledljus det räcker med en säkring i lämplig storlek.
OBS det går inte koppla fel, bara 2 st kablar 1 plus å en minus.
Kopplar man fel lyser det inte och det går inte sönder så inga problem å koppla led bara skifta plats på plus å minus kabel så lyser det.
« Senast ändrad: 18 juni 2017 kl. 14:19:22 av Lowest »
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
1026 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
