  • Ämne: Tips på hur jag ska montera ramp
Författare Ämne: Tips på hur jag ska montera ramp  (läst 7946 gånger)
Utloggad Hempe
  • Antal inlägg: 7
Hempe
« skrivet: 10 maj 2017 kl. 22:29:08 »
Hej alla, helt ny här på forumet och på väg att köpa en ATV men innan jag gör det behöver jag en ramp till förrådet.
Förrådet har en dubbeldörr och tröskeln är ca 3-4dm över marken. Jag skulle behöva en ramp här som måste gå enkelt att plocka bort. Min tanke är att bygga en enkel men stadig del i tryckt virke några cm under dörrens underkant. Ungefär som ett trappsteg. Från det skulle jag vilja ha två löstagbara aluminiumramper.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är tips på en smart lösning att fasta ramperna på trappsteget. Eller tips på nån lösning att göra det på. Det som är viktigt är att det är enkelt att ta bort ramperna.
Tack på förhand!
/Henrik
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Tips på hur jag ska montera ramp
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2017 kl. 12:33:54 »
Pratar vi om köpe ramper så ligger ju dom på en läpp och behöver inte sättas fast vid det lilla lutet. Vill du ändå vara på den säkra sidan kan du sätta en skruv och mutter i läppen sen borra ett hål upptill där den ligger på så den hakar i.    ()p
Lite svårt att säga då jag inte riktigt vet hur det ser ut.....
(1 person liked this)
Utloggad Blomqvist
  • Antal inlägg: 129
  • Total likes: 29
Blomqvist
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2017 kl. 16:03:12 »
Mitt tips: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/ATV/Lastramp-1-st-2000033751/
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2017 kl. 16:20:01 »
Mitt tips är att skita i ramper.
Köp hjuling och kör in.
Klart.
Känns det högt så lägg en SJ-pall nedanför.
(30 cm är inga problem alls för en ATV, 40 ger lite motstånd men går fint det med)
Utloggad Ricky1891
  • Ricky 1891
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 8
  • Dör hellre av hög fart än hög ålder
Ricky1891
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2017 kl. 17:39:43 »
Skruva regel (45×45) ca 6.5 cm under dörren. Såga två plankor (45× 220)150 cm och lägg löst i däck bredd på regeln o puttra upp lugnt. Ta in plankorna o stäng dörren. Låg kostnad och hållbart lättskött
Yamaha Fs1dx, FS1se, lb50,lb80, Dtr50, Zundapp combinette50, Crescent raket50, Bashan BB250, Polaris outlaw450, Smc Wildcat520.
Utloggad Hempe
  • Antal inlägg: 7
Hempe
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2017 kl. 10:02:27 »
Jag har tittat på de här och tycker de verkar vettiga. Är tanken bara att lägga den där vinkeln ovanpå utan att fästa den. Är ju lite orolig att de ska glida av. Men det kanske inte är nån risk att de gör det.
Citat från: Blomqvist skrivet 11 maj 2017 kl. 16:03:12
Utloggad Hempe
  • Antal inlägg: 7
Hempe
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2017 kl. 10:05:40 »
Jag gillar den här iden. Då jag har stående lockpanel så skulle det ju även gå att montera ett vinekljärn i ändan på rampbräderna som passar mellan lockpanelen. Jag tror ju nånstans att det finns risk att ramperna kan trilla ner men kanske har helt fel.
Citat från: Ricky1891 skrivet 11 maj 2017 kl. 17:39:43
Utloggad Xray
  • Antal inlägg: 144
  • Total likes: 42
Xray
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2017 kl. 17:28:11 »
Det med reglar kommer fungera bra. Man behöver inte göra det svårare och dyrare än så
du kan ju borra ett hål i tvärregeln och en lång bult igenom regeln du kör på som du sen sticker ner i hålet så glider regeln inte iväg för dig när du kör över
CF moto C-force 520
Utloggad Blomqvist
  • Antal inlägg: 129
  • Total likes: 29
Blomqvist
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2017 kl. 19:17:52 »
Ingen risk att ramperna far iväg.
Jag har dom själv, och har lastat fyrhjuling med hydraulvagn med dom utan problem.  ()p
Citat från: Hempe skrivet 12 maj 2017 kl. 10:02:27
Utloggad Hempe
  • Antal inlägg: 7
Hempe
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2017 kl. 23:07:13 »
Blev till o bygga en ramp iaf. Kanske lite överarbetat, lär ju inte se så fina ut efter tag. Känns iaf stabilt och tror det kommer fungera bra och rädda tröskeln ett tag.
* image.jpg (248.14 kB, 1200x900 - visat 1820 gånger.)
(3 people liked this)
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2017 kl. 22:39:21 »
Dra gärna i några hundra ventilationsskruvar eller liknande så du slipper halka av brädbitarna när fukten kommer...
2646 gäster, 0 användare (0 dolda)
