  • Ämne: Bygger å bygger om China atv idéer förbättr
Författare Ämne: Bygger å bygger om China atv idéer förbättr  (läst 8394 gånger)
Utloggad bbender
  • Antal inlägg: 2
bbender
« skrivet: 7 maj 2017 kl. 20:24:13 »
Jag gillar att skruva ned allt.
Har då möjlighet att förbättra
Tillex,
Konstruktioner, bultar 8:8 härdade i vissa fall.
SKF lager mm.
projekten Började så här,
Annonsera efter trasiga barn Atv,s
Många blir inkörda längst in i garaget,pga enklare fel.
Pappa,n börjar fixa,men tyvärr råkade han dra an skruvenDå han skulle lossa=gängan skrot.
Avdragna är standard.
Pappan svär å grymtar China skit å ger den en spark.
Jag hämtade 4st mini Atv med 2t motorer första dagen.
Kunde hämtat hur många om helst! men har andra projekt också.
Felen enkla! kunde vara dragsnöret av, gasvajern ingen luft i däcken, pga ej tilldragna skruv (delbara fälgar)
Enklare skit fel.
Jag slängde 2T motorerna lång väg :
Elmotor var planen.
Min son var hemskt rädd för allt som lät.
Annonserade även efter El-scooters (det är också slit å släng saker.
Av dessa var elmotorn och eventuell elektronik
Så byggde jag en liten El-Förhjulning av dessa delar.
Orkade hålla ned budget till 75kr.
Finesserna blev många den tvärnitar om han kör utanför tänkt område radiostyrd mm.
Ny Pwn löddes som var effektiv bättre strömförbrukning.
Och presstandan kan dubblas.
Botten draget kan skruvas upp.
Nu har han växt och är 5år
motorer bytts från 250-800w
Nu har jag tröttnat löda ihop fler 18650 8 amp idag bör dubblas om jag skulle gå på el över 1500w
Enbart litiumbatterier.
4takt är nästa utmaning
Då har jag 2st quads som ska skruvas ihop
En 70cc ram och en lite större 110cc
Nu har jag monterat 110cc motorn i 70cc chassit.
Grejen är att jag fick de här av en gubbe som köpt dem till Barnbarn som kört 50meter med dem
(Läs den lustiga historien längst ned)
110cc motorn var delvis monterad i det mindre 70c chassit.
Tror elektrikern inte klarade reda ut el systemet 5st kablar upp ur motorn som var avklippta
Hela el systemen saknades
Så fick klura en hel natt innan den startade och fungerade förutom att hitta rätt frekvens till fjärrkontrollen som inte var med.
Jag måste handla lite delar
Ringde runt och frågade men ingen hjälp eller delar.
Den större modellen ska monteras efter fullständig lack
Ja båda lackas nu.
Den liknar den de kallar Worker på superbilligt.
Frågor till er
Vibrationer fortplantar sig upp i sadel styre
Måste åtgärdas
Började med att motorn ligger på 6mm gummi
Styrkrona 8mm gummi
Hjulstorlek?
Hur stora hjul kan jag montera 8"
Vilken motor bör jag välja
Loncin,Lifan.Hyeng?
Krav:
Bör vara en helautomatisk motor
Priserna skiljer mellan 1900kr till 3500kr
1st Förgasare till 125cc 22mm är den lagom till 125mm
1st växelförare pedal spak eller vad det nu är (fram back)
1st Avgaspackning till 125
1st Stötfångare Worker.
1st Plasten som ligger över tanken
1stTanklock guld
10st Packningar
Till hydrauliska bak bromsen
sitter med bulten som håller slangen.
Tändningslås jag behöver bara p
Hastighetsmätare som helst har flera mätare .
Lampglas till 70cc modellen (bilden)
Skickade mail till rull.se men inget svar väntar å väntar .
Tyvärr drar det ihop sig
Nu har jag inte mer än en vecka innan födelsedag.
Betalar gärna mer om jag hittar firma som har delar hemma å kunnig personal.
« Senast ändrad: 8 maj 2017 kl. 11:15:56 av bbender »
Utloggad bbender
  • Antal inlägg: 2
bbender
SV: Bygger å bygger om China atv idéer förbättr
« Svar #1 skrivet: 8 maj 2017 kl. 11:35:24 »
Någon som känner igen maskinen på första bilden
Innan jag började demontera den.
Undrar årsmodell den har Lifan motor.
* IMG_0971.jpg (143.6 kB, 1000x750 - visat 573 gånger.)
* IMG_0197.jpg (132.3 kB, 1000x750 - visat 567 gånger.)
* IMG_0757.jpg (122.48 kB, 1000x750 - visat 593 gånger.)
Utloggad Manniose
  • Manniose
  • Antal inlägg: 2
Manniose
« Svar #2 skrivet: 18 september 2018 kl. 05:29:55 »
I am very pleased to be a member here. In order for me to access the data fully.
ทางเข้า sbobet24hr
2232 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tedde
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
