  • Ämne: Jula släp? Koppling? Tankar runt det?
Författare Ämne: Jula släp? Koppling? Tankar runt det?  (läst 4601 gånger)
Utloggad TheEdge
  • Antal inlägg: 4
TheEdge
« skrivet: 24 april 2017 kl. 23:45:13 »
Hej!
Jag funderar på att köpa följande släp:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/slapkarror/slapkarra-707036/
Vad tror ni om det? Tänker använda till lite körningar på tomten och bygga en insats så familjen kan sitta bskom när vi åker och badar!
Dock vet jula inte själva vilken kulhandske man måste köpa till har någon här någon erfarenhet?
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
SV: Jula släp? Koppling? Tankar runt det?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2017 kl. 08:31:03 »
Jag har en liknande tidigare modell från Jula fast med "större däck".
Plåten är ganska tunn, typ 2 millimeter, det blir lätt repor i lackeringen och det rostar direkt. Det är inte nån direkt styvhet i "lådan" den flexar som en dåligt åtdragna ben på en stol  ;) Den duger till att köra lättare saker i typ.
Om du skall ha kulhandske på den så måste du bygga om dragstången då den ligger på tok för lågt för en ATVs kula.
Jag har svetsat på förstärkningar på min och dragit dit extra bultar och gjort om draget.
Jag skulle hellre gå upp i prisklass och skaffa nåt mera gediget.
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2017 kl. 22:39:08 »
Jag köpte motsvarigheten som Jula har fast hos Biltema. Jag köpte det till barnen så att dom kan köra bla. lite kvistar och löv. För eget bruk även fast jag inte finner stort behov just nu så skulle jag helt klart lägga 5-6000kr på en riktig gårdsvagn istället. Plåten är så vek i jula/biltema kärnorna. Den viker sig bara man slår i den lite när man går förbi.
Jag monterade aldrig sprint kopplingen utan jag köpte en riktig handske och satte dit. Jag fick borra ett nytt hål för den ena skruven. Anledningen till att det blev en biltema vagn var för att balken är ordentlig och bättre kvalité än jula.
Utloggad mrwhite
  • Antal inlägg: 2
mrwhite
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2017 kl. 22:08:41 »
Jag har en sån kärra som jag använt bakom åkgräsklipparen och där funkade den bra.
Nu när vi skaffat fyrhjuling så visar det sig att kärran är för låg för den, som tidigare skribent nämner, dvs den lutar bakåt, rejält.
Jag har monterat en kulhandske på kärran, som jag provisoriskt fått distansa upp ca 10cm från balken med fyrkantsprofiler, men det räcker ändå inte.
Sen tror jag inte lagren i hjulen är tillräckligt bra för hastigheter som överstiger en åkgräsklippares...
/Daniel
Arctic Cat 550 LTD -12
983 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
