  • Skyddsutrustning »
  • Ämne: Hjälm utan blås-i-ögonen :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälm utan blås-i-ögonen :)  (läst 8749 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #12 skrivet: 22 november 2006 kl. 17:03:31 »
Citat från: "Ilpo"
Jag har en Max intergalhjälm med öppgingsbar front.
man viker upp den vid behov och då funkar den som en vanlig öppen hjälm. :idea:
men nå vidare tät är den inte. :(
Dragigt och kallt när det är minusgrader. :!:
Annars nöjd men för dragig. :evil:
Edit: Hjälmen kostade ca: 900:- på Trend Import i Gävle.
        Funderar på en dyrare hjälm till vintern med dubbla glas i visiret.
        Ingen som vet nån bra prisvärd modell :?:
        Förlåt för ev. tråd lånande :oops:
Inga problem, min hjälm (den på bilden överst) är ju också en Max från Trendimport.se
Tack för tipset från Karlssons hjälmar.
Nu står det mellan den och luva+crosshjälm...
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #13 skrivet: 22 november 2006 kl. 17:41:56 »
Kolla in KBC VRX hjälmar. Där får du båda världarna i en hjälm.
Cross då det är varmt och mysigt, integral när det är kallt och skojjigt  :lol:
Med visir
Med skärm
Jag har beställt en sån som ligger å väntar på mig. Provade föregångaren och den kändes kanon. Riktigt trevligt är att den har en tyg/fleece platta under hakan som funkar typ som ett lock mot omvärlden. Den gör att virvlandet i hjälmen minimeras.
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006 kl. 18:57:54 »
Citat från: "Slammer"
Med visir
Med skärm
Frän hjälm med visir. Sån måste jag fixa mig.
Finns visst på ett antal ÅF i Gävle till dom.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #15 skrivet: 23 november 2006 kl. 19:10:59 »
Med visir
Med skärm
Jag har nu handlat en sådan hjälm. Och provåkt.
Utan brillor slipper man iallafann imma på visiret.
Kostare 2 495:- på motorcenter i Gävle.
Skall testa med solglasögon. I helgen då det är ljust och se om det blir imma på dom.
Nu är det för mörk på morgon innan jobbet och svart efter.
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #16 skrivet: 2 december 2006 kl. 14:57:23 »
Nu har jag min KBC också. Blev den silver/svarta för 2.295:- på Läderlappen i Kungens Kurva. Väldigt nöjd så här långt, se hur den beter sig OM det blir vinter denna vinter 8)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #17 skrivet: 4 december 2006 kl. 14:38:30 »
Nu till en idiot-fråga till  :P
(Jag har aldrig provat crosshjälm)
Om man kör skidglasögon + crosshjälm, hur funkar det att ta av och på glasögonen, bandet sitter ju i nacken och där är hjälmen. Tar man på brillorna först eller är det nån knäppning i sidan på brillorna? Fattar inte riktigt hur det hänger ihop.
Kan man ha brillor till vanlig integralhjälm om man tar av visiret?
www.kapten.dk
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #18 skrivet: 4 december 2006 kl. 14:45:48 »
Åk in till en ÅF som har KBC WRX hjälmar. Ring innan och kolla så dom har en hemma innan.
Och Hanldaren aa att man kan ha "skidglasögon o WRX jälmen men en smalare variant.
ÅF bör väl ha sånna hemma.
Men det blir väl bara på sommaren.
På vintern har du väl visiret på. den var enkel att byta.
Och glasögon för att se bättre ut lär man nog ta på efter att hjälmen sitter på huvve.
Anonymous
Anonymous
« Svar #19 skrivet: 4 december 2006 kl. 14:46:03 »
De sitter helt enkelt utanpå hjälmen.
Att ha dem på en integralhjälm borde funka som du säger, dock med reservation för att ansiktshålet är för litet så glajjorna inte går in i hålet 8)
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 154
toby
« Svar #20 skrivet: 5 december 2006 kl. 01:16:47 »
Fick en ide, så jag mailade fallskärmsklubben ang deras slimmade glasögon man brukar se dom använda kanske det kan vara nått att ha i intergralen 8)  :D
http://www.uffeshoppshop.se/index.php?dnode=177
ymco kxr 250
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #21 skrivet: 17 december 2006 kl. 12:24:44 »
Citat från: "toby"
Ah! Vilket bra tips, tack.
www.kapten.dk
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 154
toby
« Svar #22 skrivet: 18 december 2006 kl. 03:07:35 »
Om du testar det så får du berätta hur det funkade & känns
ymco kxr 250
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #23 skrivet: 18 december 2006 kl. 10:15:11 »
Tråden verkar i och för sig ha gått över till crosshjälm och brillor, men kan ändå tipsa om Nolan classic integral. Den är väldigt tät och aerodynamiskt mycket bra. Ingen tendens till att få huvudet slitet från kroppen (med min förra integral, en HJC, kändes det som om någon försökte lyfta en i hjälmen när man passerade 100, vid 130 fick man svårt att se ut för då kom hakskyddet i synfältet). Den har dessutom ett solskyddsvisir som sitter utanpå det ordinarie visiret, är ca 5 cm brett och kan fällas upp eller ned oberoende av det ordinarie. Skönt när man åker in i en tunnel t ex, så kan man fälla upp så man ser vilket är svårare om man har solglasögon.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2742 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
