  • Ämne: ATV för fiske
Författare Ämne: ATV för fiske  (läst 5475 gånger)
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
ATV för fiske
« skrivet: 15 april 2017 kl. 21:51:52 »
Hej!
Ny här och okunnig på fyrhjulingar - därav behöver jag tips och råd!
Överväger att köpa en ATV i prisklass 20-30 tusen. Den ska användas till lite nöjesåkning men mest köras i skogen ut till fiskeplatserna. Ska vara 4x4 och ha vinsch (vinsch känns som ett måste?) Kommer även ha båtkärran efter dock inget jättetungt, max 500kg.
Kommer inte användas dagligen och inte "plågas".
Vad bör jag satsa på för märke och vilken kubik kan vara lämplig?
Tack på förhand!
Utloggad Hisun utv
  • Antal inlägg: 45
  • Total likes: 27
  • UTV
Hisun utv
SV: ATV för fiske
« Svar #1 skrivet: 15 april 2017 kl. 22:29:21 »
Vad du kanske ska fundera över är vilken registreringsform du vill att den ska ha. Oreggad får bara köras inom inhängnat område och kör du då på en väg finns det en risk att du stoppas. Mc reggad tror jag inte får ha draganordning och den ska besiktigas periodvis. Traktor reggad är stryp och går inte så fort, får dra och behöver inte besiktigas.
Att ändra regform tror jag inte går så det är något att tänka på.
https://www.transportstyrelsen.se/fyrhjuling
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
SV: ATV för fiske
« Svar #2 skrivet: 15 april 2017 kl. 22:43:58 »
Tack för svaret och förlåt glömde nämna det - helst reggad men absolut inget måste. I utrustningsväg vill jag som sagt ha 4x4, vinsch och dragkrok. För en som är ny i gamet verkar det finnas en uppsjö med märken bortsett från de kända japanska och amerikanska (syftar såklart på Kina-maskiner). Kom som sagt gärna med förslag på märken och kubik som kan tänkas vara lagom :)
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: ATV för fiske
« Svar #3 skrivet: 15 april 2017 kl. 23:41:58 »
Jag provkörde en Actic cat 366 en gång och tyckte den var mycket trevlig och lättkörd. https://www.blocket.se/jonkoping/Arctic_cat_366_71871959.htm?ca=12&w=3&last=1
Andra lämpliga maskiner att kolla in, Can am Outlander 400, Polaris Sportsman 400 och 500, Polaris Hawkeye, Kawasaki kvf360, mm.
Jag skulle själv hålla mig borta från äldre kinesiska maskiner, nya kan vara annat men det har jag inte koll på.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Ricky1891
  • Ricky 1891
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 8
  • Dör hellre av hög fart än hög ålder
Ricky1891
SV: ATV för fiske
« Svar #4 skrivet: 16 april 2017 kl. 03:56:18 »
Bättre med båt om man ska fiska. En gång såg jag en sexhjuling som åkte ut på vattnet. Den skulle du ha me trolling fästen och glida runt. Jag och 2 jämnåriga 44,48,52 år som jag lärt känna genom moped affärer på tradera ska ha 2 veckors 2takts veteran moped fiske semester runt omkring här inorra västmanland södra dalarna.Tält starköl och tre sorters spön var har vi sagtoch vi ska leva på fisk och doften av vråltrimmade 2taktsmoppar. Jag tänkte ta en Fs1 se yankee från 1980 med polini 80cc 24mm gasare gianelli pipa som varvar närmare 11000 varv och går i 80-110 blås och det tycker jag är en bra hjuling för fiske :headbang:. 15 är ingen älder det är en känsla.
Yamaha Fs1dx, FS1se, lb50,lb80, Dtr50, Zundapp combinette50, Crescent raket50, Bashan BB250, Polaris outlaw450, Smc Wildcat520.
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
SV: ATV för fiske
« Svar #5 skrivet: 16 april 2017 kl. 05:49:57 »
Citat från: JussiN skrivet 15 april 2017 kl. 23:41:58
Tack för tipsen på maskiner! Angående Kina-maskiner, när räknas de som äldre?
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
SV: ATV för fiske
« Svar #6 skrivet: 16 april 2017 kl. 22:44:57 »
Skulle en Suzuki lt-300f Kingquad -99 duga? Den har gått över 1000 mil.
SV: ATV för fiske
« Svar #7 skrivet: 16 april 2017 kl. 22:49:17 »
Den funkar fint till det, det är dock inget att busa med om det nu är så du tänker nöjeskörning.
Tex köra och sladda grusväg mm, det är den för klen för.
(personligen anser jag kina-maskiner som äldre när garantin gått ut)
(1 person liked this)
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
SV: ATV för fiske
« Svar #8 skrivet: 17 april 2017 kl. 20:35:52 »
Citat från: Hydro skrivet 16 april 2017 kl. 22:49:17
Okej tack för svar. Kanske hade varit kul att kunna sprätta lite grusväg också nu när du säger det. Kanske 400cc är bättre?
Haha "när garantin gått ut". Då blir det japanskt med andra ord!
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: ATV för fiske
« Svar #9 skrivet: 17 april 2017 kl. 21:08:42 »
Vägreggat får ha draganordning men de måste vara original på maskinen, det får inte efter monteras då maskinen inte vart byggd för att hålla för drag.
Japanskt, amerikanskt eller typ taiwan/korea.
Billigast är nog en Taiwan/korea maskin, typ TGB Blade 500, rätt trevlig maskin som har allt du begär för en rimlig peng.
Har själv haft en sådan och måste säga det vart bättre än man trodde, stark som fan, använde den till o bogsera bilar och annat mög på gården utan problem.
Kvaliteten är ju snäppet under japanskt, men servar man och håller den i skick så fungerar dem länge, 100x bättre än kina maskiner, de ska du hålla dig undan helt, problemet är inte designen på maskinerna, utan att materialen de väljer är snålmaterial så sakerna håller inte, de går av, skakar sönder och diverse, samt att kineserna verkar vara dåliga på att spänna bultar och sånt för man får alltid spänna alla bultar på en kina maskin innan man kör då allt sitter typ spänt för hand eller något.
Har haft flera polare som följde "hypen" o köpa Bashan och andra kina maskiner där de bara starta o körde och maskinen föll i bitar för inget satt fast som de skulle  :lol:
Här har du en länk till en TGB Blade 500 med allt du vill ha, även snöblad som bonus.
https://www.blocket.se/kristianstad/TGB_Blade_500_IRS_med_snoblad_72556310.htm?ca=23_2&w=1
Inte så himla långt ifrån dig, åk o titta o kläm på maskinen o testa den, snacka lite om priset o se om du känner det verkar vettigt  ()p
« Senast ändrad: 17 april 2017 kl. 21:11:14 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Fiskejeppe
  • Antal inlägg: 6
  • Fisketokig!
Fiskejeppe
SV: ATV för fiske
« Svar #10 skrivet: 18 april 2017 kl. 22:06:32 »
Citat från: Knastonius skrivet 17 april 2017 kl. 21:08:42
Tusen tack för svaret! Kliar kraftigt i fingrarna!
Hur ofta bör man serva en sån maskin?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
SV: ATV för fiske
« Svar #11 skrivet: 18 april 2017 kl. 22:39:38 »
Lite beroende på hur hårt man kör, men typ vart 150-300 mil är ju rätt sjysst mot maskinen, ju bättre du servar med kvalitets olja o filter ju bättre.
Kör du inte som byns värsting så klarar du lätt 2-300 mil innan de är dags o fundera på en service  ()p
891 gäster, 0 användare (0 dolda)
