  • Ämne: Extraljus, inkoppling
Författare Ämne: Extraljus, inkoppling  (läst 13887 gånger)
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« skrivet: 21 november 2006 kl. 15:14:10 »
Om jag vill att mina extraljus ska manövreras med en särskild brytare och inte gå på samma som helljuset, men fortfarande inte vill att de ska gå att sätta på utan att tändningen är på, kopplar jag det hela via tändningslåset då eller hur gör jag? Om jag ska koppla det den vägen, hur mycket tål egentligen tändningslåset? Finns det någon risk att jag "bränner" det?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006 kl. 15:27:42 »
Du måste använda ett relä, som du kopplar mellan brytaren och ljusen, eftersom du kopplar direkt-pluskabeln från batteriet till reläet, tror jag inte att du kan "bränna" tändningslåset. Säkringar är viktigt, glöm inte bort dom.
Koppla in på någon kabel som endast är strömförande vid "tändning", montera även en säkring på denna kabel,eftersom det även är ström i denna.
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006 kl. 15:32:11 »
Tror jag förstår själva kopplingsschemat, men vad gör egentligen relät i det här fallet, och vilket slags relä ska jag skaffa?
Edit: Har kollat på ClasOhlson och hittat bilrelä för xtraljus mm. Antar att det är ett sådant jag ska ha, men ska jag ha enkelt eller växlande? Och frågan kvarstår, vad ska relät göra? :oops:
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006 kl. 15:37:59 »
Ny frågeställning, om jag väljer att koppla ihop dom med befintliga helljus, vad löper jag för risker då? Att det lyser sämre om bägge? Att jag bränner något, eller???
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006 kl. 19:14:36 »
Reläet är till för att "styra" strömmen direkt från batteriet, och inte ifrån "matarkabeln", (kabeln som du tog ström ifrån och där din strömbrytare sitter).
 Du ska ha ett enkelrelä, finns hos biltema, clasohlson, finns satser som är till för extraljus(medföljer lätt inkopplinganvisning).
Kopplar du ihop dina extraljus med ditt originalljus utan relä, kommer ju lamporna att stjäla ström från varandra, det slipper du om du kopplar ett relä emellan, eftersom dina "nya" lampor blir direktmatade från batteriet, alltså full ljusstyrka :wink: . Men som sagt,glöm inte säkringar.:wink: .
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006 kl. 19:14:52 »
Citat från: "Tintin"
Antar att du inte behöver ett växlande relä iaf!
Ett växlande relä ger ut ström på en pin när det är slutet och på en annan pin
när det är brutet.
Ett enkelt fungerar som en strömbrytare.
Skaffa dig ett enkelt!
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #6 skrivet: 21 november 2006 kl. 21:41:34 »
biltema har extra ljus monteringsatser för ca 60:-
då kan du ha en lite knapp (vet inte vart iofs på din hoj, men)
då kan du välja att ha de på eller av när du väljer helljus
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad zacka
zacka
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006 kl. 21:41:53 »
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad zacka
zacka
« Svar #8 skrivet: 21 november 2006 kl. 21:41:54 »
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #9 skrivet: 21 november 2006 kl. 23:47:39 »
själv kopplade jag direkt till pluspolen på batteriet med säkring å knapp emellan såklart, säkring är ett måste :D Vart väldigt bra ljus, nu blir man bara sur på original lampan för att den är så svag :P
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #10 skrivet: 22 november 2006 kl. 12:23:13 »
Jag tackar för de goda tipsen, nu vet jag hur jag ska göra! Ska ta en shoppingrunda idag, sedan återstår den knepiga frågan om hur man ska fästa det hela på smartast möjliga vis, men jag har ett par idéer där som jag ska testa. Återkommer med bildbevis om det hela löser sig på något snyggt sätt  :wink:
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad zacka
zacka
« Svar #11 skrivet: 22 november 2006 kl. 19:38:19 »
men du tintin
varför inte ta fram dresel rampen o sätta på nya extra ljusen på den :)
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
1288 gäster, 0 användare (0 dolda)
