  • Ämne: CF 520.
Författare Ämne: CF 520.  (läst 4484 gånger)
Utloggad kristersandgren
  • Antal inlägg: 6
kristersandgren
CF 520.
« skrivet: 5 mars 2017 kl. 21:35:57 »
Hallå allihopa.
Tänkte bara kolla om det finns några 520 ägare på forumet och kolla vad ni tycker om maskinen.
Själv har jag har jag lite funderingar ang min 520.
1, Trögväxlad när man kör terräng(tomgången sänkt hos åf) Enligt atv sweden ska det inte vara några problem på 520 modellen.
2, Tempen på instrumenteringen försvinner när man kör typ 50km/h i dagens väder.
3, Fjädringen verkar väldigt hård ,har ställt den på mjukast och den studsar som fan när man kör i ojämn terräng(krängningshämmare borttagen,
Annars verkar det vara en väldigt trevlig maskin.
Tacksam för lite synpunkter/tips
Utloggad Putte1978
  • Antal inlägg: 45
Putte1978
SV: CF 520.
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2017 kl. 22:38:45 »
Äger en och har avverkat 65mil med min. Instämmer med dina punkter helt. Missförstå mig inte, jag är nöjd med maskinen för det den kostar, hade jag lagt 50k till för en CanAm typ så hade kag aldrig accepterat det.
Dämparna är kassa för skogen, på vägen funkar dom mkt bra men där är jag så lite som möjligt.
Min motortemp sjunker drastiskt också, varför verkar ingen veta, folk chansar på olika saker bara.
Men överlag mkt nöjd!
Växlingarna krävde att jag justerade vajern från fotbromsen för att funka fint.
  • Antal inlägg: 6
kristersandgren
SV: CF 520.
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2017 kl. 20:31:36 »
Hallå.
Jag har justerat min vajer direkt efter jag hämtade den på inrådan av åf då fjädern är för svag. så jag vet inte varför den är svårväxlad fortfarande.
Annars är jag jättenöjd,
Utloggad AndersP
  • Antal inlägg: 8
  • CF 450
AndersP
SV: CF 520.
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2017 kl. 21:56:11 »
Hur menar ni med justerat vajern, jag upplever min som svårväxlad också.
  • Antal inlägg: 6
kristersandgren
SV: CF 520.
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2017 kl. 19:30:09 »
Hej Anders.
Det finns en vajer som går från fotbromsen upp till växelreglaget för att man inte skall kunna växla utan att trycka på fotbromsen. Om du tittar ner vid växelspaken när du bromsar så ser du en liten ståltapp som skall åka in och ut när du bromsar. Nere vid bromspedalen är vajern kopplad via en fjäder som brukar vara för svag vilket innebär att tappen inte åker in när du bromsar och det går inte att växla eller svårt att växla. Det är den som behöver lite fix verkar det som, men som sagt min är fortfarande svårväxlad främst i terrängen.
(1 person liked this)
Utloggad HåkanJ
  • Antal inlägg: 15
  • C Force Terralander 800
HåkanJ
SV: CF 520.
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2017 kl. 22:14:02 »
Den spärrfunktionen togs bort helt av min ÅF vid första service.
Tycker min är lättväxlad om den inte växeln står i spänn.
//Håkan
Utloggad AndersP
  • Antal inlägg: 8
  • CF 450
AndersP
SV: CF 520.
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2017 kl. 12:13:16 »
Citat från: kristersandgren skrivet  8 mars 2017 kl. 19:30:09
Hej Anders.
Aha, måste ut och kolla på min med, tack för tips.
  • Ämne: CF 520.
5378 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
