  • Ämne: Byta däckdimension Polaris 500 Forest?
Författare Ämne: Byta däckdimension Polaris 500 Forest?  (läst 5917 gånger)
Utloggad Ekis_82
  • Antal inlägg: 7
  • Polaris 500 Forest -11
Ekis_82
« skrivet: 23 februari 2017 kl. 08:36:08 »
Original är 26x8-14 resp. 26x10-14
Däcken är dåliga och planen är att byta dem. Har kikat runt lite och hittat däck som är 26x9-14 resp. 26x11-14 , dvs snäppet bredare både fram och bak. Funkar det ändå ?
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Byta däckdimension Polaris 500 Forest?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2017 kl. 09:13:48 »
Original som kom på maskinen från fabriken var 25x8-12 fram och 25x10-12 bak, dvs 12 tums diameter på fälgen. Dubbelkolla så du har rätt siffror, köper du däck för 14" fälg och har 12" så passar de inte.
På Sportsman 500 är det ganska tight med däcksbredden fram, för breda däck kan ta i den yttre styrleden om jag kommer ihåg rätt. Att gå upp till 9" bredd fram är inte mycket bredare, däremot kommer jag ihåg nå'nting om att man eventuellt måste vända på styrleden så att den inte tar i däcket. Däck varierar även en del mellan olika modeller, höjd och bredd kan skilja en hel del även om dimensionerna är angivna som samma. Bak ska det inte vara några problem med 11" bredd.
Utloggad Ekis_82
  • Antal inlägg: 7
Ekis_82
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2017 kl. 09:34:25 »
Ok . Men originaldimensionerna har jag läst i bruksanvisningen som följde med ATV'n så det stämmer. Frågan är om den aningen bredare däcket fram/bak ställer till med bekymmer.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2017 kl. 18:46:32 »
Citat från: Ekis_82 skrivet 23 februari 2017 kl. 08:36:08
Är du hundra säker på dom dimensionerna? Plåt eller alufälg?
Jag har plåtfälgar och på min satt 25X8-12 resp 25X11-12.
Nu har jag Maxxis Bighorn 26X9-12 resp 26X12-12. Skiljer mycket i storlek och kräver ENDAST att man lägger ca 6mm tjocka brickor mellan fälg och nav fram.
Bighorn däcken är så mycket bättre än original att man inte tror det är sant.
* 20150320_122759_1487869640046.jpg (138.63 kB, 1000x750 - visat 446 gånger.)
* 20150320_122810_1487869639687.jpg (154.08 kB, 1000x750 - visat 360 gånger.)
* 20150320_160008_1487869640193.jpg (113.51 kB, 1000x750 - visat 279 gånger.)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Ekis_82
  • Antal inlägg: 7
Ekis_82
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2017 kl. 19:46:39 »
Bild ur manualen
* IMG_3945.jpg (118.07 kB, 1000x750 - visat 325 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2017 kl. 00:04:16 »
Jo så står det i min manual också men däcken som sitter på är 25×8-12 resp 25×11-12.
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2017 kl. 12:39:09 »
Vilken framvagn har du? Fjäderben eller dubbla a-armar?
919 gäster, 0 användare (0 dolda)
