  • Ämne: EFI lampan blinkar
Författare Ämne: EFI lampan blinkar  (läst 9026 gånger)
Utloggad Zooga71
  • Antal inlägg: 25
Zooga71
EFI lampan blinkar
« skrivet: 14 februari 2017 kl. 09:52:31 »
Halloj på er!!!
EFI lampan blinkar vad kan felet vara?
Har en C FORCE 550 EFI EPS årmodell 2016
Tack på förhand
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: EFI lampan blinkar
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2017 kl. 16:07:35 »
Det beror på, den blinkar en kod som går att kolla upp. Jag har inte kvar länkar eller pdf:er se'n min 800 blev stulen. Om den bara blinkar innan du startar motorn och i övrigt går felfritt skulle jag be handlaren att kolla felkoder, fixa eventuella problem och se'n nollställa felkoderna. Om du har dragit ur batteriet eller om det börjar vara urladdat kan du få felkoder, prova ladda batteriet.
Utloggad Joppemann
  • Antal inlägg: 9
  • ATV / Fyrhjuling
Joppemann
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2017 kl. 16:36:54 »
Fant noe på et annet forum ang. ditt problem
Sjekk ut disse linkene:
http://cfmoto-forum.com/index.php
Servicebok 500/550
https://drive.google.com/file/d/0B4p7b7CKykVfZUVpVW81QWl2SzA/view
Utloggad Zooga71
  • Antal inlägg: 25
Zooga71
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2017 kl. 09:33:15 »
Tack så mycket för hjälpen tror de batteriet som va kasst     trevlig helg på er
Tore Karlsson
Tore Karlsson
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2021 kl. 15:20:17 »
Jag har nytt batteri men blinkar ändå
5389 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
