  • Ämne: Cfmoto 450 LED
Författare Ämne: Cfmoto 450 LED  (läst 8442 gånger)
Utloggad egil
  • Antal inlägg: 2
egil
Cfmoto 450 LED
« skrivet: 11 januari 2017 kl. 13:37:47 »
Har en 2016 cfmoto 450 med LED i hovedlyktene. Disse lyser samtidig med halvlysene. I manualen står det at det er kun LED som skal lyse. Man må slå på halvlysene. Forhandler i Norge sier at halvlysene skal være på hele tiden sammen med LED lysene. Jeg er ikke enig i dette da det ofte ikke er nødvendig med halvlys blant annet for å bruke mindre strøm.
Utloggad HåkanJ
  • Antal inlägg: 15
  • C Force Terralander 800
HåkanJ
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017 kl. 14:00:51 »
Har ställt samma fråga till min säljare men hittills inget svar. Vill bara veta var man kopplar om.
Följer👍
//Håkan
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017 kl. 16:49:30 »
Är den vägreggad så ska den ha halvljus på konstant.
2016 och fram gäller detta
1000R
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2017 kl. 16:56:56 »
Jag kopplade mina ljus så att parkeringslamporna(också led) + ledljusen(svaga band) lyser konstant, och sen kan jag välja att slå på halvljus och helljus.
Har alltid halvljus på när jag kör men tyckte det var bra att kunna ha halvljus/helhjus av typ om jag ska starta med dåligt batteri
eller slå av på tändningen av andra orsaker mycket.
Jag använda mig av en multimeter för att lista ut hur jag skulle koppla allt.
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2017 kl. 17:39:56 »
Halvljus fram är inget krav längre, dock ska godkänd varselbelysning vara tänd. I form av LED eller vad det nu må vara, samma att bakljus inte måste vara tänt under ljusa delen av dygnet. EU regler.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad AndersP
  • Antal inlägg: 8
  • CF 450
AndersP
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2017 kl. 19:40:12 »
Satt precis med samma funderingar. Har kollat lite och det verkar vara en diod som är kopplat från bränslepumpsreläet till halvljusreläet, men jag lyckas inte hitta den.
//Anders
Utloggad HåkanJ
  • Antal inlägg: 15
HåkanJ
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2017 kl. 18:02:54 »
Citat från: AndersP skrivet 11 januari 2017 kl. 19:40:12
//Anders
Du har rätt. Kollade idag och lysena är på tills pumpen stannar. Undrar om anslutningen finns på pumpen eller uppe vid reläet?
//Håkan
Utloggad Atheos
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
Atheos
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2017 kl. 19:07:03 »
Citat från: HåkanJ skrivet 13 januari 2017 kl. 18:02:54
Så klipp kabeln på inkommande styrström på relät och koppla det till utgående kabel från strömbrytaren?
Braaap!
Utloggad AndersP
  • Antal inlägg: 8
  • CF 450
AndersP
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2017 kl. 20:03:46 »
Japp, man skulle kunna börja koppla om saker och ting men jag vill undvika det. Det bästa vore att bara "rycka ur" dioden, om man nu kan hitta den.
Se elschemat i bifogat.
Letade lite runt reläerna men såg inget. Man åker väl på att skruva isär hela maskinen. :)
* Skärmklipp.JPG (27.92 kB, 241x411 - visat 1921 gånger.)
Utloggad wester83
  • Antal inlägg: 2
wester83
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2017 kl. 06:06:32 »
Dioden finns under den främre kåpan, där säkringarna är.
Sitter i ett kontaktstycke fast tejpad på en av kabelstammarna.  En liten svart sak kanske lite större än en säkring.  Bara att rycka ur den  ()p
(3 people liked this)
Utloggad AndersP
  • Antal inlägg: 8
  • CF 450
AndersP
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2017 kl. 19:25:37 »
Äntligen, nu hittade jag dioden. Nu funkar det som jag vill ha det, bara LED ljus när ljusknappen är off och sedan halv och helljus.
* 2017-01-17 18.11.05.jpg (87.33 kB, 1000x750 - visat 423 gånger.)
Utloggad HåkanJ
  • Antal inlägg: 15
HåkanJ
SV: Cfmoto 450 LED
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2017 kl. 06:21:09 »
Kom du åt den genom att bara lyfta relälisten? Eller fick du ta den underifrån?
Vet att relälisten har otroligt korta kablar så ofta lossar kontaktstyckena på undersidan😡Ett jäkla bök att få tillbaka dom
//Håkan
1951 gäster, 0 användare (0 dolda)
