  • Ämne: GLAPPANDE DRAG på CF 550 efi
Författare Ämne: GLAPPANDE DRAG på CF 550 efi  (läst 7818 gånger)
Utloggad Kenneth Magnusson
  • Antal inlägg: 15
Kenneth Magnusson
« skrivet: 11 januari 2017 kl. 09:10:33 »
hej. Är det någon fler än jag som drabbats av att draget börjat glappa upp och ned, c:a 3 cm längst ut? Jag har fått det fixat på garantin, verkstaden lade in ett stålstycke mellan draget och ramen för att det skulle bli stumt och fast. det fungerade ett tag nu glappar draget igen, upp och ner. När jag som lekman tittar på konstruktionen ser det inte särskilt stabilt ut. Draget sitter i 2 stycken bultar som i sin tur sitter i ett ramrör men draget sitter inte dikt an ramröret utan det sitter någon millimeter ut och därför kan det glappa.
Hur fixar man det så att man slipper åka till verkstaden var och varannan månad? Tacksam för tips.
Kenneth
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: GLAPPANDE DRAG på CF 550 efi
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017 kl. 10:48:17 »
Kan du ta en bild på det så är det mycket lättare att förstå. Borde finnas någon enklare lösning på det
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017 kl. 22:35:13 »
Problem med samma sak på min goes drag bult och mutter på undersidan.
GOES 625i Limited
Utloggad godspeed
  • Antal inlägg: 22
godspeed
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2017 kl. 14:17:40 »
Citat från: Tictic skrivet 11 januari 2017 kl. 22:35:13
Är det de här draget ni alla har?
http://www.ironbaltic.com/files/Product/large/14395424975.jpg
För det har vi även på 450:an , vi provade med denna http://www.atvsweden.se/1.0.1.0/133/1/?item=prod_prod-s1%2F10936%2F1 men den passar tyvärr inte alls då ramen är annorlunda tydligen, det saknades en ganska bra bit för fästena för u-klamrarna som skall sitta i ramen
Vi löste det här problemet temporärt med ett spännband med hög brottstyrka och dra runt ramen och ned under kroken där den är som ett upp och nedvänt L , ifall ni ej hajar hur jag menar kan jag lägga upp bild, och det funkar utmärkt
Vår servicekille ska svetsa ihop ett liknande som den jag länkade till, han sa att det här var vanligt och att de ofta gjorde så för 450an används av så många som bruksmaskin och drar en hel del tungt trots ringa motorstorlek och tyngd
Det kan intygas av mig som kör ofta kör full-lastade vedlass med trailer :) :lol:
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2017 kl. 09:28:05 »
Hade bara en platta som gick ut. Satte dit ruff neck förlängningen.  Dock 2 år sedan jag gjorde det.
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 15
Kenneth Magnusson
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2017 kl. 19:40:30 »
Jag har tänkt att verkstaden får svetsa till två fästen så att det blir draget får trepunktsfäste precis som dragförlängaren från Blackwolf. Det borde det rimligen hålla när det blir ett trepunktsfäste istället för ett fäste,, hoppas jag.
Utloggad godspeed
  • Antal inlägg: 22
godspeed
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2017 kl. 16:11:25 »
Citat från: Kenneth Magnusson skrivet 13 januari 2017 kl. 19:40:30
Precis, jag har gjort på det här viset som sagt för tillfället då jag har min maskin en bra bit från vår verkstad plus att man kör bara när man är i fritidshuset endast vilket inte är varje helg precis pga nästan 30mil resväg
Men vid nästa service så ska vi låta dem fixa som du säger
Här är en bild på hur polaren och jag löst det tillfälligt
(editerat bort regnr och åf då åf var en stor skit jag aldrig kommer göra reklam för, tips mottaget tacksamt för ny regplåtshållare^^)
* nödlösning.jpg (101.83 kB, 797x1000 - visat 352 gånger.)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2017 kl. 16:28:05 »
Lacka hållaren eller slit bort den och borra hål i skylten och skruva fast den.
(1 person liked this)
GOES 625i Limited
Utloggad godspeed
  • Antal inlägg: 22
godspeed
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2017 kl. 16:33:56 »
Citat från: Tictic skrivet 14 januari 2017 kl. 16:28:05
Sant, har inte ens tänkt på att lacka den, är plast men borde finnas plastfärg som håller
Annars tar jag bara fram slipen och drar väck det, de som vill veta vilken ÅF det rör sig om får PM:a mig då jag inte hänger ut någon onödigtvis här
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2017 kl. 11:08:54 »
Citat från: godspeed skrivet 14 januari 2017 kl. 16:33:56
Plast primer sedan lacka skulle funka..
Eller https://www.dekalkungen.se/sv/skylthallare-egen-valfri-text-c-3/skylthallare-mc-med-personlig-text-fran-2014-p-14
http://www.showplate.se/butik/index.php?cPath=29_41&osCsid=lnlenmfu40pd476lbrisdk0fh0
http://www.funplate.se/skylthallare-lister/skylthallare-mc-34.html
« Senast ändrad: 15 januari 2017 kl. 11:13:58 av Tictic »
GOES 625i Limited
Utloggad godspeed
  • Antal inlägg: 22
godspeed
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2017 kl. 18:09:12 »
Citat från: Tictic skrivet 15 januari 2017 kl. 11:08:54
Ni är helt fyllda av kunskap som en annan inte har koll på härinne, tack  :)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2017 kl. 20:34:07 »
Google ;) hihihi
GOES 625i Limited
1394 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
