  • Ämne: Min cf450 dog idag då jag höll på att ploga och nu vill den inte starta igen???
Författare Ämne: Min cf450 dog idag då jag höll på att ploga och nu vill den inte starta igen???  (läst 3847 gånger)
Utloggad The Dane
  • Antal inlägg: 2
The Dane
« skrivet: 7 januari 2017 kl. 19:35:03 »
Tjäna! Har en ny cf450 (2016 modell) gått 450km.
Idag då jag höll på att ploga dog den och kan inte starta igen. Finns massa av ström och startmotorn funkar bra. Alla säkringar är ok. Jag kör på 98 oktan. Är ju insprutning på denna modell. undrar om det kan vara is/skit i insprutningen? (Har inte mycket koll på hur insprutningen funkar... Nån som har förslag på vad det kan vara för problem? Tacksam för alla förslag/idéer :-)
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
SV: Min cf450 dog idag då jag höll på att ploga och nu vill den inte starta igen???
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2017 kl. 20:09:07 »
Återförsäljare garanti
(1 person liked this)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2017 kl. 21:10:23 »
Vet inte hur CF har det, men Hisun som är ett annat budget märke visar felkod i displayen vid fel på insprutning eller tändning. Nu har jag inte haft problem själv, än så länge. Men manualen är rätt bra och tydligt beskrivande. Kanske borde kolla i den bara för att, kan vara annat än nämda system som strular.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Putte1978
  • Antal inlägg: 45
Putte1978
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2017 kl. 22:10:49 »
När jag tidigare idag ögnade igenom manualen för 450/520 så såg jag ett avsnitt om blink felkoder, vet inte om det var ECU eller EPS det gällde men kan vara ett tips att kolla på oväntat på att ÅF öppnar på måndag.
Jag hittade manualen på atvsweden.se hemsida.
Utloggad Christian Trollhättan
  • Antal inlägg: 62
  • Total likes: 24
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2017 kl. 16:07:38 »
Öppna luftfilterboxen under sadeln och kolla så den inte tryckt ut all motorolja där... Isf drunknar den i olja och får ingen luft o därmed startar inte.
Utloggad The Dane
  • Antal inlägg: 2
The Dane
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2017 kl. 21:13:00 »
Hej och tack för eran kommentarer. Efter felsökning som visade på en del diffusa felkoder så visade det sig att tändkabel hade skavt mot ramen och kortslutat så tändspolen gått sönder :-)
(2 people liked this)
  • Antal inlägg: 62
  • Total likes: 24
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017 kl. 10:55:46 »
Tack för att du skrev vad felet va, kan säkert hjälpa andra (mig?) i framöver  ()p
2849 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
