  • Ämne: CF Moto Allroad 500 startproblem
Författare Ämne: CF Moto Allroad 500 startproblem  (läst 6552 gånger)
Utloggad Kyle Gass
  • Antal inlägg: 2
Kyle Gass
« skrivet: 2 januari 2017 kl. 18:14:55 »
Hej,
Har fått startproblem på ATV´n.
Den stod still i garaget i ca två månader och idag när jag skulle starta den så gjorde den ett enda försök. Efter detta så verkade batteriet ha dött.
Och jag trodde det skulle räcka med att ladda det och ta hjälp av ett startbatteri för att få igång den...
Men icke. Nu klickar det bara i ett av de svarta reläen och startmotor går inte runt. Det klickar väldigt fort och låter allmänt konstigt.
När jag spänningsmäter över batteriet så sjunker volten rejält när jag försöker starta. Ända ner till 10 volt. Och då har jag ändå ett startbatteri (gammalt men nyladdat) tillkopplat som hjälp ifall batteriet som sitter i är slut.
Det känns så här initialt att något kortsluter batterien, men det kan ju vara så att båda mina batterier är rökta och därför inte klarar lasten.
Någon som har en idé vad dom är fel?
Jag är kunnig på el men inte i fordonsel.
/Kyle
Utloggad CF Moto 800
  • Antal inlägg: 3
  • ATV
CF Moto 800
SV: CF Moto Allroad 500 startproblem
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2017 kl. 19:26:50 »
Hej, verkar vara riktigt dåliga Orginal batterier i dom, testa att koppla bort Orginal batteriet och kör med startkablar direkt på strömkablarna i maskinen och till ditt lösa batteri, då ska du se att den startar, förmodligen kortis i Orginal batteriet.....
Hör av dig om det funkade så 👍
(1 person liked this)
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2017 kl. 20:57:21 »
Klickar det fort från startrelät får jag känslan av att det är batteriet som är dåligt. Ta några startkablar och koppla in ström från bilen (ha bilen igång), då borde den starta. Får du igång den på detta vis så kan du troligtvis koppla bort startkablarna från batteriet, då generatorn från ATVn klarar av att hålla maskinen i liv med sin egen ström.
Får du igång den så här är det säkert batteriet som är dåligt och bytas.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2017 kl. 05:26:46 »
Hade samma problem, bytte startrelä och problemet borta.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad Kyle Gass
  • Antal inlägg: 2
Kyle Gass
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2017 kl. 12:22:59 »
Hej igen.
Nu har jag fått tid att testa era tips och med hjälp av startkablar och bil så startar den hur lätt som helst. Så det är batteriet som är kasst. Jag tackar för alla tips angående detta.
Uppdaterat:
Nytt batteri inköpt och allt fungerar igen.
/ Kyle
« Senast ändrad: 8 januari 2017 kl. 13:06:06 av Kyle Gass »
953 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1429. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
