  • Ämne: Dekompression allroad 500 (CF moto 500) Ventilinställning och startrelä...
Författare Ämne: Dekompression allroad 500 (CF moto 500) Ventilinställning och startrelä...  (läst 10796 gånger)
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« skrivet: 28 december 2016 kl. 15:18:44 »
Hej!
Har sökt på forumet och andra sidor men inte hittat svaret riktigt.
Har problem med att starta min gamla allroad (CF motot 500) på startmotorn. Startmotorn orkar 2 varv tills den kommer till kompressionstakten, då lägger den av, precis som om det är för högt tryck.
Har dragit i startsnöret tills nu, för att hjälpa till men nu tänkte jag försöka få ordning på den.
Vet att startmotorn brukar vara dåliga på dem, men denna snurrar lätt (har haft loss den och kontrollerat)
Ställde ventilerna enligt http://www.johansilen.se/Manual/Servicemanual_CF500_500L.pdf
Sidan 143 (14-3) där är avgassidan mot förgasaren (är detta rätt??) 0,1 insug och 0,2 avgas.
fortfarande 2 varv och sen är det som den hugger till och stannar...
Undrar vad man kan göra mer? dekompressionen har jag inte kollat, finns det något enkelt sätt att kontrollera detta?
« Senast ändrad: 2 januari 2017 kl. 21:48:03 av nikke »
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
SV: Dekompression allroad 500 (CF moto 500)
« Svar #1 skrivet: 29 december 2016 kl. 22:24:55 »
svarar till mig själv...
var ute i garaget och satte en tändkabel till startmotorn och sen rakt till batteriet och vred runt, samma sak igen... 2 varv sen hugg.
tänkte lite och chansade med att ta två tändkablar till startmotorn, och kopplade till batteriet, nu drog den runt rejält = blir spänningsbortfall någonstans på vägen.
så jag kopplade bort solinoiden och körde förbi den och startmotorn snurrade på, flera varv utan problem.
men så fort jag skall köra med startknappen så att solenoiden slår till så knäpper endast solenoiden. Nu går inte ens startmotorn runt. :-\ :-\
någon som haft samma problem med solenoiden?
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #2 skrivet: 29 december 2016 kl. 23:13:11 »
Sitter väl säkring på eller vid solenoiden/startreläet , jag har fått byta startrelä på min X7a några
gånger men sedan konstaterade ja att det var för klena kablar mellan startmotor o batteri o startrelä.
Nu när jag bytt till grövre kabel så funkar det klockrent  ()p
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #3 skrivet: 30 december 2016 kl. 09:39:10 »
Citat från: swetruck skrivet 29 december 2016 kl. 23:13:11
Det var min fundering också att byta till grövre kablar. Men skall ta och mäta upp startreläet enligt anvisningar på ATVhuset också, verkar som om reläet är en klen konstruktion som ger med sig...
får återkomma med svar.
skickar ut frågan om avgas- och insugssida på ventilerna enligt servicemanualen är avgassidan på förgasarsidan och insugssidan på krök sidan, är det så?
Utloggad Xyron
  • Antal inlägg: 4
Xyron
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2017 kl. 12:49:02 »
Precis tvärtom, insugssidan är ju vid förgasaren det är där bränsle och luft blandas medans avgaserna åker ut genom kröken och vidare ut i avgassystemet
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2017 kl. 21:19:12 »
Citat från: Xyron skrivet  1 januari 2017 kl. 12:49:02
Jo det är så jag också blivit lärd, men kolla på bilden i service manualen som jag länkade till här över, sidan 141...  :hmmm: :hmmm:
Har kollat på några olika service manualer och de säger samma sak, eller har jag sett fel?
Utloggad Putte1978
  • Antal inlägg: 45
Putte1978
SV: Dekompression allroad 500 (CF moto 500) Ventilinställning och startrelä...
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2017 kl. 21:56:32 »
Du har rätt ang bilden i serviceboken men den bilden är fel. Eller ialf fel översatt som rätt mkt annat i den boken tycker jag..... insug är bakåt och avgassidan är mot avgasröret.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #7 skrivet: 2 januari 2017 kl. 22:21:41 »
Intressant att jag hittade en i stort sett likadan tråd som min i tgb-delen om just dekompression och grejer, jag har samma problem som du hade att startmotorn inte orkar förbi kompläget, ska prova med startkablar mellan batteri och startmotorn nästa gång jag är ute och se om det är samma fel för mig.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2017 kl. 09:10:12 »
Citat från: Decson skrivet  2 januari 2017 kl. 22:21:41
jag tror (hoppas) på att startreläet är kasst på min som de flesta skriver om.
Men jag skulle pröva att mäta upp startreläet samt kolla kabelinfästningar m.m. på din, finns info på ATVhuset sida. samt givetvis försöka koppla förbi startreläet och köra ström rakt mot startmotorn för att se om den orkar dra runt motorn då.
Du kan ju testa att ta bort tändstiftet och pröva och se om  den går runt enklare med startmotorn och startreläet. (borde snurra på)
« Senast ändrad: 3 januari 2017 kl. 09:12:01 av nikke »
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #9 skrivet: 3 januari 2017 kl. 09:13:33 »
Citat från: Putte1978 skrivet  2 januari 2017 kl. 21:56:32
hmm ok då kör vi på som man blivit lärd istället för att lita på service manualen  ^-^
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #10 skrivet: 5 januari 2017 kl. 12:40:40 »
Citat från: nikke skrivet  3 januari 2017 kl. 09:10:12
Nu hra jag provat med startkablar mellan batteripoler och startmotor, ingen skillnad,
hade ca 1,5v spänningsfall i originalpluskabeln bara när den inte orkade så startrelät tycks vara okej trots mkt stryk.
utan tändstift går den runt så maskinellt verkar den okej, men orkar inte förbi kompläget.
Har du kommit nånvart med din?
har varit i kontakt med atvhuset också, får se om jag får nåt mer tips därifrån angående dekomp eller annat, de är iaf väldigt hjälpsamma!  ()p tyvärr bor jag i Dalarna, annars hade jag vinschat upp hjulingen på släp och åkt dit med den
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #11 skrivet: 5 januari 2017 kl. 22:12:51 »
Låter som en lindning i startmotorn är sönder. Plocka ner startmotorn och mät den. Instruktioner finns på youtube.
Sålt min fyrhjuling
2096 gäster, 0 användare (0 dolda)
