  • Ämne: Kymko mxer 50 elfel...
Författare Ämne: Kymko mxer 50 elfel...  (läst 3937 gånger)
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 1
SC
« skrivet: 24 november 2016 kl. 17:30:14 »
Har en Kymco mxer 50.
Nyligen köpt och vet inte riktigt vad som hänt.
Batteriet är nytt och ger 12 V.
man kan kicka igång den och då lyser framlampa och bakljus. Döda knappen funkar.
Det som INTE fungerar;
- blinkers (fungerar om man tar loss och lägger på 12V)
- tutan (funkar om man lägger 12 V på)
- lampor till instrumentpanelen, hastighetsmätaren (har bytt AA batteri)
- bromslampor
- startmotor.
- generator laddar inte batteriet.
säkringen direkt efter batteriet på röd kabel är ok och det finns 12V efter har jag mätt upp.
Finns det fler säkringar ???
kan det vara nyckel låset ? vilka färger på kablar skall gå in ?
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 43
Jaybee
SV: Kymko mxer 50 elfel...
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016 kl. 18:53:21 »
Jag fick samma fel på min 500 och då var det en kontakt framför styret som krånglade, bytte kontakt sen försvann problemet.
Vill minnas att det sitter ett större relä vid batteriet som får en signal från låset och släpper på strömmen till övriga förbrukare när man vrider om nyckeln. Är det samma på din kan du göra funktionstest av låset där.
(1 person liked this)
1502 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hanen
