Hisun/Hsun
Lift kit hs800 2013 utv
Ämne: Lift kit hs800 2013 utv (läst 4079 gånger)
tomd28
Antal inlägg: 2
ATV eller Fyrhjuling?
tomd28
22 november 2016 kl. 08:13:22 »
Hej hej!
Nån som vet om nåt lift kit som passar min 800 utv?
Hittar inget modellspecifikt, tänkte om nåt annat som passar typ Rhino , Rzr el liknande.
Även andra tips för att höja den ca 2" är välkomna.
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: Lift kit hs800 2013 utv
22 november 2016 kl. 22:57:37 »
Känner inte till din maskin, men vet att vissa höjer med distanser i fjädringen.
Det ger dock ofta en rätt hård gång, dvs inte det bästa för terrängkörning.
Men billigt.
Googla "strut spacer" eller coil spring spacer" osv...
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
tomd28
Antal inlägg: 2
tomd28
23 november 2016 kl. 11:04:42 »
Hej,
Tack för svar, ska genast kolla upp det.
Åker ju mest väg så det borde funka, har 27" på nu så det skrubbar i liiite i framskärmen.
Fick jag upp den 2" skulle de funka fin fint.
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
24 november 2016 kl. 00:08:13 »
Vinkeln på drivaxlarna kan ju bli för elak mot knutarna, även har väl även några haft problem med att drivaxeln blir för kort vid höjning och full utfjädring.
Nu är det saker jag läst om atv, men känns väl som samma problem borde kunna dyka upp på utv också.
Så att testa lite försiktigt kan ju vara en god början om man vill undvika dyra problem.
Hisun/Hsun
4565 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
