  • Ämne: Obefintlig tomgång CF Moto Terralander 800 2014
Författare Ämne: Obefintlig tomgång CF Moto Terralander 800 2014  (läst 4356 gånger)
Utloggad Lagerström
  • Antal inlägg: 1
Lagerström
« skrivet: 20 november 2016 kl. 13:50:52 »
Hej!
Efter ett antal månaders stillestånd bytte jag nyligen batteri på min 800.
Efter detta är tomgången försvunnen. Startar som den ska och går som den ska, men ingen tomgång alls, den dör utan gaspådrag.
Inte troligt att det hänger ihop med batteribyte etc, då det va likadant när jag startade den med gamla batteriet med starthjälp.
Min fråga är om det är möjligt att själv justera tomgången, eller om det troligen är nåt som gått sönder?
Tacksam för svar.
Utloggad foppa1
  • Antal inlägg: 8
foppa1
SV: Obefintlig tomgång CF Moto Terralander 800 2014
« Svar #1 skrivet: 20 november 2016 kl. 14:02:04 »
Kolla kontakterna på tomgångsmotorn som sitter på luftspjället.
Eftersom det är en EFI motor så styrs tomgången elektriskt.
Nej du kan inte ändra tomgången.
Det är den svarta klumpen till höger på bilden
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1DrLUKFXXXXa0XpXXq6xXFXXXr/Genuine-Auto-Parts-High-Performance-Aluminum-Throttle-Body-for-font-b-ATV-b-font-UTV-CF.jpg
Utloggad Persson134
  • Antal inlägg: 6
Persson134
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017 kl. 10:15:57 »
Har du fått igång det?
Jag har samma problem fast tomgång kanske 50%av gångerna. Men ser på laddningen att så fort jag slår på lysena så sjunker det från 14,4 til cirka 12,5v
Så det är mitt problem, laddar din OK?
Jag har bytt stator (bättre men löste in grundorsaken) men ska prova byta laddrelä nu...
1867 gäster, 0 användare (0 dolda)
