  • Ämne: ATV går dåligt...
Författare Ämne: ATV går dåligt...  (läst 3472 gånger)
Utloggad Maffa-00
  • Antal inlägg: 2
Maffa-00
ATV går dåligt...
« skrivet: 16 november 2016 kl. 06:17:04 »
Hej har en Kina ATV som går dåligt den startar som den ska och går bra men efter fem minuter så tål den inte gasen har prövat. Lite av varje utan framgång men den har ju automatchok så tänkte om det kunde vara nått skit med den?!
SV: ATV går dåligt...
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016 kl. 17:33:01 »
Vad är det för maskin?
Finns ju folk som haft liknande problem, tror det kan vara värt att leta på forumet.
Har för mig att någon hade problem med tändspolen eller om det var cdi som gav dessa problem.
Har du en billig 50-250 maskin finns det ibland kit med tändgrejer på ebay/aliexpress för lite pengar.
Antar att du testat byta stift?
Kanske kan vara ide att testa kolla hur gnistan är när den börjar gå dåligt.
Kanske dåligt ställda ventiler kan ge så drastiska problem?
Har det kommit plötsligt eller smygande?
Lite mer info om bakgrund och så kan ge folk bättre uppslag om råd till felsökning.
Lycka till och kom ihåg att posta här även när du löst det, för framtiden åt andra.
Utloggad Maffa-00
  • Antal inlägg: 2
Maffa-00
« Svar #2 skrivet: 17 november 2016 kl. 13:12:03 »
Tackar för svar! Jag har letat omkring på alla möjliga ställen men inte hittat något... jag har bytt tändstift utan framgång! Det e inte min maskin så vet inte hur den gick innan! Märket e jag osäker på för e ju en Kina fyrhjuling på 150cc så står typ bara några bokstäver på nummer brickan, kan ta en bild på den! Ventilerna borde vara bra eftersom att den går så bra dom första fem minuterna men sedan börjar blurra när man ger gas! Tändspolen e ju möjligt!😏
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 17 november 2016 kl. 13:27:32 »
Låter som typiskt automatchokes bekymmer.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
2464 gäster, 0 användare (0 dolda)
