  • Ämne: Kawa 750 projekt
Författare Ämne: Kawa 750 projekt  (läst 14275 gånger)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
Kawa 750 projekt
« skrivet: 14 november 2016 kl. 11:03:54 »
Köpt "ny" maskin med 130h på mätaren, ett stycke brute force 750 efi 2008. Haft G2 outlander 650 tidigare och denna känns endel rappare/starkare. På listan står nu föjande:
Tidigare utfört:
Dämpare "gaz" snabbjusterande 36 stegs coilovers, som cykelpumpar på lägsta och nästan stum max åt andra hållet :)
Snorklad ( 50mm avloppsrör )
Annan ljud dämp ( Biltema Walker :)
Hembyggd kyl flytt
Alu full skydd under
EPI ställbart variator kit
Styrhöjjare
Killswitch
Ska nu göra:
Fullservice ( vilken olja till LSD diff fram någon ? )
Spacers 2" per sida, check på bild !
Förlänga snorklar
Montera 2500 nylonline winch med fjärr
Montera automatisk backlampa och ev liten ramp fram
Montera diff lock mod så man kan låsa armen inne
Montera skärmväskor och ev tankväska
Göra något enklare slyskydd av rör, hinder skrapar slår i plasten nu
Senare: 27-28 tums däck, gärna beg vettiga ifall någon har över ?
Finns "över" ifall någon är intresserad
HMF dämpare kawa 750. 1500kr ?
3 fas 1500kg lyftbord 140x80cm med extramonterad vridbar platta på. 1500kr ?
25" itp mudlight bra skick ( på bild ) 2000kr ?
* mod.jpg (97.86 kB, 1000x693 - visat 566 gånger.)
« Senast ändrad: 14 november 2016 kl. 11:08:43 av Torbjörnen »
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Kawa 750 projekt
« Svar #1 skrivet: 14 november 2016 kl. 21:49:50 »
framdiffen ska det vara jaso mma, här har du verkastds handboken
http://www.naturalatv.com/manuals/KVF750_08-09_Manual.pdf
« Senast ändrad: 14 november 2016 kl. 22:09:17 av rally nizze.. »
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Fulingbusen
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016 kl. 22:46:43 »
Fin maskin!  Liknar min
Jag är intresserad av luftbord och mudlight om dom sitter på fälg.
Hur ser luftbordet ut?  Kan du maila bild till Karlsson.joakim@gmail.com?  Är du och flänger i västra delarna av landet nåt?
* IMG_8165.jpg (170.01 kB, 1000x750 - visat 546 gånger.)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016 kl. 05:46:36 »
Fin maskin fulingbuse ! Ok, tack rally nizze, ska kolla oljeskåp idag. Läste forum från andra sidan pölen igår, blev nervös ! Sägs att dem trycker ut olja i luftburk vid fullgas och uppför lutning, vilket resulterar i att pickup till oljepump missar och kan ej leverera till främre cyl och lager går. Finns en förbättring i form av returledning från vevhusvent. Någon som gjort detta ? Fan för amerikaner !
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 15 november 2016 kl. 07:02:29 »
På tal om amerikaner, är det inte så att maskinerna motormässigt enbart monteras i USA och inte tillverkas? Såg en annons i en av de amerikanska off-road tidningarna för Yamaha Grizzly där det stod tydligt "assembled in USA". Kändes lite tryggare mot made in när det gäller motorn.  :)
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #5 skrivet: 15 november 2016 kl. 07:55:09 »
Vart mest irriterad att dem skrämmer upp mig, men dem har säkert rätt, lär ju rulla några brute totalt där och framförallt på bakhjulet i sjöar etc. Hmm vi får se, ska nog kika på hur man bygger bort "problemet" iaf. Svetsade dit ett slyskydd igår av ett rör som jag knäckte till. Bild kommer senare idag
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #6 skrivet: 15 november 2016 kl. 17:42:22 »
Börja med att få en vana att kolla oljan varje gång du ska ut och åka. Står i verkstadshandboken att det ska vara jaso mma i motorn men det behövs inte då det inte sitter nån våtkoppling i den, jag har en 07a och jag kör med mineral 10/30 och har kört med det sen jag renoverade motorn efter ett ras och det fungerar utmärkt, jaso mma olja ska du ha i framdiffen och traktor hydral i bakdiffen.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #7 skrivet: 15 november 2016 kl. 19:19:56 »
Ok kanon, vet du orsak varför din rasa ? Skönt med lite kawa kunnande på forumet !
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #8 skrivet: 15 november 2016 kl. 19:29:01 »
Enklare slyskydd och nya böjar på snorklar
* IMG_20161115_192136.jpg (77.08 kB, 562x1000 - visat 582 gånger.)
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #9 skrivet: 15 november 2016 kl. 20:42:35 »
Citat från: Torbjörnen skrivet 15 november 2016 kl. 19:19:56
rasade pga okunnskap just att dom tar olja så oljebrist var orsaken handhavandefel kan man kalla det, så nu kollar jag slaviskt oljan varje gång innab jag åker ut
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #10 skrivet: 15 november 2016 kl. 20:45:19 »
Varför så tunn olja som 10W30? Är inte 10W40 alternativt 20W50 bättre om de drar olja?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #11 skrivet: 15 november 2016 kl. 20:46:25 »
Okok ja det lär jag också göra nu känns det som, kanske tom ha med i överlevnadskittet en skvätt ifall den skulle spy ur sig i luftrenare långt ut i skog.
2266 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tedde
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
