  • Ämne: Startproblem Outlander 500 -12
Författare Ämne: Startproblem Outlander 500 -12  (läst 9366 gånger)
Utloggad klerfors
  • Antal inlägg: 7
  • Can-Am Outlander 500 -12 och Artic Cat 650V2-05
klerfors
« skrivet: 27 oktober 2016 kl. 19:44:33 »
Har köpt en Outlander 500 (2012) som har gått 70 tim och 51 mil.
Köpte den för ca. 1½ månad sedan men  efter bara 1-2 veckor började den krångla. (privatköp)
Problemet är att den inte vill starta, drar runt på starten och batteriet är bra laddat, men den får ingen gnista.
Man ser varvtalet på instrumentet och hör att bränslepumpen går, efter att ha malt några sekunder ett par gånger så smäller den igång och går jämnt och fint.
Det är gnistan som saknas, har testat med en "gnistprovare" och man ser tydligt att den saknas och att så fort den kommer så startar den.
Har den väl startat så går den utan problem och har aldrig dött under gång.
Har kontrollerat kontakter till tändningslås, tändspole och styrboxen framför styret, ser väldigt fina ut och är infettade och fina.
Har provat att "jucka" lite på nyckel/tändningslås under tiden man maler men det verkar inte påverka.
Har även kollat om det finns några felkoder genom att hålla knappen på instrumentet intryckt och blinka med helljuset snabbt 3ggr, no fault code står det.
Skulle gärna vilka ha lite tips på vidare felsök..
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Startproblem Outlander 500 -12
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016 kl. 21:38:51 »
Åtminstone de äldre modellerna har känsligt tändlås. Tror det finns nån info om det här på forumet om du söker. Jag har själv haft nån gång så det inte startat men då har det gett efter med lite wd-40, men jag hade inte riktigt samma fenomen som du har.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad klerfors
  • Antal inlägg: 7
klerfors
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2016 kl. 22:49:14 »
ja, jag har förstått att tändningslåset brukar kunna vara ett problem, men hur brukar maskinen bete sig då?
Min drar alltid runt på starten utan problem.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2016 kl. 23:19:50 »
Sök tändningslås i tavlan can am, så hittar du att det tydligen kan bete sig på flera sätt.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2016 kl. 06:02:20 »
Citat från: JussiN skrivet 27 oktober 2016 kl. 23:19:50
Bara att byta tändningslåset han måste börja någonstans
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2016 kl. 09:41:06 »
Citat från: klerfors skrivet 27 oktober 2016 kl. 22:49:14
är det tändningslåset funkar inget då han inte känner att nyckeln är i så du har ett annat problem
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2016 kl. 11:12:55 »
Är tändstiften bytta på ett tag ?§
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2016 kl. 17:08:43 »
Citat från: skogsbonne skrivet 28 oktober 2016 kl. 09:41:06
Tändningslåset har ju flera uppgifter än att bara känna igen nyckeln, så jag sku nog börja där ändå.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad klerfors
  • Antal inlägg: 7
klerfors
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2016 kl. 18:08:45 »
Tack för svar och idéer!  ()p
Jag är rätt säker på att tändstiften inte är problemet, jag har ingen gnista när motorn drar runt på starten men i samma ögonblick som man ser gnista på "gnistprovaren så startar motorn och går jämnt och fint.
Ska demontera tändningslåset och ta mig en koll där igen. Kan man byta tändningslås utan att behöva koda något med diagnosen?
Utloggad klerfors
  • Antal inlägg: 7
klerfors
« Svar #9 skrivet: 1 november 2016 kl. 21:18:30 »
Jag blir inte riktigt klok på min maskin..?
Har smörjt tändningslåset med lite wd40, verkar inte göra någon skillnad.
Har tagit bort kåpan och locket över säkringsboxen fram, det verkar som att den startar när man knackar lite på säkringsboxen. Har skiftat relän, 4 st, 2 olika sorter, men den kan ändå vägra starta.
Har inte riktigt hunnit testa om det verkligen hjälper att knacka men de få starter jag hunnit göra så har den startat.
Intermittenta fel är dom värsta..
Fortsättning följer
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #10 skrivet: 1 november 2016 kl. 22:59:40 »
Jag skulle nog kolla lite på vevaxelgivaren.
Dessa brukar ge felkod men inte alltid.
Kolla kontakten, ta loss och torka rent givaren.
Du kan även mäta vevaxelgivaren= (CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS)) ska vara mellan 700-900 Ohm vid ca.20 grader
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad klerfors
  • Antal inlägg: 7
klerfors
« Svar #11 skrivet: 2 november 2016 kl. 21:45:04 »
Ok, men jag får ju upp ett varvtal på ca 350 rpm på instrumentet när jag maler på starten, då borde jag väl ha signal från cps?
5842 gäster, 0 användare (0 dolda)
