  • Ämne: Yamaha 660 grizzly 2002, problem med fyrhjulsdriften
Författare Ämne: Yamaha 660 grizzly 2002, problem med fyrhjulsdriften  (läst 4061 gånger)
Utloggad alvarbengtsson
  • Antal inlägg: 5
alvarbengtsson
« skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:21:23 »
Min Grizzly har nu fått problem med fyrhjulsdriften, säkringen går. Jag har kollat kablar och tror att felet är i själva fyrhjulsdrift enheten som sitter på motorn/växellådan. Jag tänkte ta isär det och kolla men undrar då om någon vet om det flyger en massa grejer ut när man skruvar loss själva enheten till fyrhjulsdriften. Skruvarna var insex förutom en som var en torx med pinne i mitten. Så känns som att det kan vara något speciellt man måste tänka på när man tar bort den. Någon som vet?
Tack på förhand
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Yamaha 660 grizzly 2002, problem med fyrhjulsdriften
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:33:23 »
Låter som kortslutning i 4wd motorn som troligtvis sitter på framdiffen. Eller knapparna på styret.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 5
alvarbengtsson
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:43:11 »
Vet du om det är något speciellt att tänka på när man tar bort enheten 4wd motorn. Att det trillat ut delar? Eller är det bara att skruva ut alla skruvar och ta ut den för att kolla vad som är fel. Har läst att motorn kan skärva så den tar mer ström så säkringen går. Den gör lite ljud innan säkringen går. Ska ju vara 3 A men förra ägaren hade satt dit en 5 A. Har haft den 1,5 år utan några ptoblem med något
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:47:11 »
Mig veterligen ska det inte lossna några delar då det bara är en tvåstegs servomotor som grovt förenklat flyttar en låsklack inne i diffen olika långt beroende på om man ska ha 4wd eller låsa diffen, väl.  :hmmm:
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 5
alvarbengtsson
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:51:31 »
Okej tack för svar. Har beställt en motorbok men den vägrar komma så börjar tröttna på att vänta när atv n hänger i taket i taljor.
Fler får gärna komma med ideer. Vad som kan vara fel eller om ni vet något om själva isärplockningen av enheten.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:54:30 »
Borde finnas info på Google om inte annat.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 5
alvarbengtsson
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2016 kl. 21:57:14 »
Jag har letat så gott jag kan med min ordbank av sökord, har bara hittat liknande grejer men inget om själva isärtagandet. Hittar inga sprängskisser heller
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2016 kl. 00:45:28 »
sprängskiss
http://www.ronniesmailorder.com/oemparts/a/yam/50038f38f870021f60a0c72b/front-differential
Cummins
Cummins
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2016 kl. 00:47:39 »
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2016 kl. 00:49:10 »
http://www.rhinoforums.net/general-rhino-discussion/61799-replacing-4wd-servo-motor-only-vs-complete-unit-how-pics.html
Själva motor kostar runt 50- 100 kr i Sverige, frakten är oftast dyrast.
  • Antal inlägg: 5
alvarbengtsson
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2016 kl. 06:21:06 »
Tusen tack för svaren! Vart får man tag på en servomotor som passar?
Cummins
Cummins
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2016 kl. 09:16:07 »
Bara att googla här är typ en, har för mej du ska den somheter 180 dc motor, tänk att den finns vänster eller höger gående.
https://www.teknikmagasinet.se/produkter/radiostyrt/reservdelar/nanda-nrx-18-na2005-pro-180-motor
867 gäster, 0 användare (0 dolda)
