  • Ämne: Hjälp! Min Yamaha Grizzly 700 beter sig illa
Författare Ämne: Hjälp! Min Yamaha Grizzly 700 beter sig illa  (läst 4867 gånger)
Utloggad Kjello
  • Antal inlägg: 10
Kjello
« skrivet: 9 oktober 2016 kl. 18:36:15 »
När jag kör på Låg eller Hög växel så visar ibland växelindikatorn även R-läget (backen)
Så både L-läget och R-läget är tänt. Just då börjar maskinen gå ryckigt och konstigt.
Någon som varit med om detta?
Vad föreslår ni att man börjar kolla?
Tack på förhand
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
SV: Hjälp! Min Yamaha Grizzly 700 beter sig illa
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 19:01:11 »
givaren för växellägena som inte hänger med?
Utloggad Kjello
  • Antal inlägg: 10
Kjello
« Svar #2 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 19:47:01 »
Tackar för tipset.
Ska kolla på det i morgon.
Men varför börjar motorn hosta och hacka för att den sensorn inte funkar?
Är sensorn kopplad till styrenheten eller bara till LEDarna som visar läget.
Jag funderar på om det kan vara ett annat el-fel oxå som gör att den börjar bråka
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 20:04:51 »
Det är förmodligen hastighetsspärren för backen som går in när maskinen tror att backen är i, den fungerar som ett varvstopp för att hindra att man backar över en viss fart. Prova trycka på override-knappen när det händer så går den nog som den ska.
Jag hade börjat felsöka genom att kolla kablarna som går till växelsensorn. Sensorerna brukar fungera så att de jordar en pinne i taget i en roterande trumma. Detta gör att om en av kablarna skaver bort isoleringen och jordar i metall någonstans så börjar den växelns lampa att lysa och om det är backen så går även hastighetsstoppen in. Är det inget fel på kablarna så måste det nästan vara ett feljusterat växellänkage, även om det låter konstigt när det är mellan backen och lågväxeln.
Utloggad Kjello
  • Antal inlägg: 10
Kjello
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016 kl. 15:11:27 »
Tack för tipsen.
Nu fungerar allt igen :)
Plockade bort backsensorn. Den fungerade som den skulle, inte som jag trodde.
Den ligger med kortslutning till jord utom när backen är i - då är den "öppen". Jag trodde det var tvärt om.
Gick igenom kablaget oxå.
Nu är allt som vanligt - skönt när man ska på långresa i morgon och en annan person skall ha ATV  :)
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2016 kl. 18:33:06 »
Skönt att det löste sig!
Detta med långresa låter intressant... ta och fota massa och gör en liten reseberättelse här på forumet så vi andra kan drömma oss bort lite...
För inspiration kan du klicka på någon av "rubrikerna" i min signatur, den senaste var Gotland.
2966 gäster, 0 användare (0 dolda)
