  • Ämne: Yamaha Grizzly 700 -07 (4-hjuls/spärrproblem)
Författare Ämne: Yamaha Grizzly 700 -07 (4-hjuls/spärrproblem)  (läst 5670 gånger)
Utloggad Christoffer_f
  • Antal inlägg: 2
Christoffer_f
« skrivet: 5 oktober 2016 kl. 15:11:58 »
Hejsan.
Jag har problem med 4-hjulsdriften/spärren på min grizzly. Ibland så funkar både spärren och 4-hjulsdriften som den ska men oftast så funkar inte 4-hjulsdriften och i spärrläge så drar den bara på 3 Hjul. Då man trycker i någondera så hör man ju någosårts ljud från boxen eller vad man ska kalla den var det kopplar i ovanstående. Boxen sitter ju bakom vinchen som ska koppla i om jag inte minns fel? Kan någo drev eller liknande ha pajat? Tack på förhand
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Yamaha Grizzly 700 -07 (4-hjuls/spärrproblem)
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2016 kl. 18:19:19 »
Citat från: Christoffer_f skrivet  5 oktober 2016 kl. 15:11:58
Hejsan.
Du har kollat drivknutarna på hjulet som inte driver i diffspärrr?
Inte helt ovanligt att dom är paj, utan att man direkt märker nått.
Hissa endast framhjulen med aktiverad 4wd, och snurra hjulen. Båda fram i luften.
Framhjulen skall då snurra åt varsit håll i läge 4wd.
Skall vara omöjligt att snurra framhjulen individuellt.
Inget skall gå att snurra fritt i 4wd difflock. Båda skall vara stumma.
Eller, ja, ett glapp om nån cm på framhjulen är det.
(1 person liked this)
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
  • Antal inlägg: 2
Christoffer_f
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2016 kl. 09:05:15 »
Citat från: Micke_c skrivet  5 oktober 2016 kl. 18:19:19
Det konstiga är att det funkar IBLAND? Likaså med spärren. Spärrar emellan endast på 3 hjul och emellan på ALLA 4 100% . Det är nåt jag inte förstår. Då man trycker i 4-hjulsdrift/spärr så hörs det ju en Elmotor som låter i ca 2 sekunder då det kopplas i. då man lägger i spärren så visar det ju på displayen var km/h mätaren är att Diff Lock är på alla hjul. I vintras då den hade stått ute och jag startade så funkade inte 4hjulsdriften så jag körde in den i garaget så fick den stå över natten där och all snö smälta bort så nästa dag då den var helt torr och snöfri och jag startade den så bråkade den inte. konstigt är det. öppnade och kollade där var dom 2 knapparna är för spärr och 4hjul om det var fukt där men ingenting. ska fixa bild på skiten så återkommer jag. Men tack för svar och jag ska testa det du skrev
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2016 kl. 13:07:08 »
Ingreppet på diffen är inte stort i diffen. Jag körde sönder en diff på min Yamaha. Men då fungerade alltid fyrhjulsdriften i alla fall. Dock så krävs det att man tar isär diffen för att se om det har gått sönder.
Vet också att några få har haft problem med att det har kommit in fukt i motorn som styr diffen.
Har du bytt oljan på ett tag/ kollat oljan??
« Senast ändrad: 6 oktober 2016 kl. 13:10:49 av Sme-oscar »
1262 gäster, 0 användare (0 dolda)
