Allmän diskussion
Köpa en ATV
Fyrhjuling för sjösättning av vattenskoter?? ( Nu bilder på rampen)
Ämne: Fyrhjuling för sjösättning av vattenskoter?? ( Nu bilder på rampen) (läst 5943 gånger)
baseline
Antal inlägg: 4
ATV eller Fyrhjuling?
baseline
22 augusti 2016 kl. 14:31:14 »
Hej,
Först ska jag bara säga att jag inte kan ett skit om detta område, därför vänder jag mig till er proffs
Det är såhär att jag är ute efter en fyrhjuling/atv för sjösättning av vattenskoter. Vattenskotern väger 370 kg + 150 kg för släpet, totalt:
520 kg
. Jag vill ha det
billigaste möjligaste
fyrhjulningen då jag redan lagt pengar på själva vattenskotern. Så vad ska jag köpa för någon? Har kollat på denna,
http://www.superbilligt.se/atv/atv-200cc-bashan-worker-bear-4x2-svart
är den ok?
Kom med era tips och råd, tack på förhand
Bilder på rampen: (några turister råkade komma med på bild)
/ Jacob
Senast ändrad: 27 augusti 2016 kl. 16:34:45 av baseline
qbtq
Antal inlägg: 476
Total likes: 36
Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: Fyrhjuling för sjösättning av vattenskoter??
22 augusti 2016 kl. 14:46:11 »
Inte för att vara en "partypooper".. men den väger 190kg och är 2 hjulsdriven.. Om det skulle luta en del på rampen samt att det är blött så tror jag att skotern skulle "vinna" och dra ner denna i vattnet..
För ca 20k så finns det bättre alternativ.. du kan få en Linhai 300 4x4 vilket är lite större och den "krafsar" på alla 4 vilket jag tror kan behövas. Finns säkert flera andra alternativ med .. det kommer snart flera kunniga och ger förslag på lämpliga maskiner.
baseline
Antal inlägg: 4
baseline
23 augusti 2016 kl. 16:35:06 »
tack för inlägget
Ja kanske 4x4 och minst 300 cc kanske vore bra?
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
23 augusti 2016 kl. 17:47:46 »
Vad är det för underlag/ramp där du kommer att sjösätta ?
Jag kör med min CF 500 4x4 och då klarar jag sjösättning/upptagning på alla underlag, sand/lera/asfalt/grus. Jag tror att 4x4 är bra (om du inte bara kör på asfaltsramp).
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
baseline
Antal inlägg: 4
baseline
26 augusti 2016 kl. 14:09:48 »
Där jag kommer sjösätta är det en betongramp som inte är så brant, ska försöka lägga upp en bild snart så ni ser
. Men 4x4 är minimikrav och lägsta cc?
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
26 augusti 2016 kl. 22:18:35 »
250-300cc räcker jäkligt långt om man har lågväxel, och maskin utan lågväxel bör du nog inte ha.
4wd är nog ett stort plus, drar ju mycket bättre även om du kanske kan klara dig utan.
Sen kanske du hittar på andra sätt att få nöje av maskinen också.
(1 person liked this)
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2016 kl. 23:15:40 »
Är det betong så skulle jag tro att du klarar dig med 2x4, det blir ju lite vikt på kroken med skotern på (iallafall om du har ställt in vagnen/skoter korrekt).
Jag drog en Yamma XLT 1200 utan problem med in gamla Linhai som bara var bakhjulsdriven (iofs med stel bakaxel).
Finns det ingen ATV i närheten som du kan få testa med (typ en granne eller så) ?
JussiN
Medlem i Pohjanmaan mönkijäyhdistys ry
Antal inlägg: 565
Total likes: 80
Fyrhjuling sedan -07
JussiN
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2016 kl. 00:39:13 »
Har du ingen bil?
Sålt min fyrhjuling
baseline
Antal inlägg: 4
baseline
SV: Fyrhjuling för sjösättning av vattenskoter?? ( Nu bilder på rampen)
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2016 kl. 16:36:40 »
Bil har vi men tänker att de hade varit skönt att slippa hålla på med den jämt. Nu har jag lagt upp bilder på rampen. Vad tror ni?
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #9 skrivet:
27 augusti 2016 kl. 19:49:06 »
Vad jag kan se på bilderna så slutar sista betongblocket typ en halvmeter ut i vattnet. Då det verkar vara långgrunt (är det kanske 20 cm djupt där betongen slutar ?) så lär du ju backa ut betydligt längre än så och därmed blir det nog svårare att dra upp trailer+skoter beroende på vad det är för botten.
Har du betongramp hela vägen ut så att hjulen på trailern stannar kvar på betongen så är min GISSING att du kommer att klara dig med bakhjulsdrift utan större bekymmer. Finns ju folk som flyttar sina husvagnar med fyrhulingar med tvåhjulsdrift. Måste å andra sidan fyrhjulingen dra upp trailerhjulen ur lera och upp över en kant för att komma upp på betongen så är nog läget lite annat..
Dessutom så ser rampen väldigt flack ut = lättare för fyrhjulingen.
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #10 skrivet:
29 augusti 2016 kl. 21:55:27 »
Precis som det här nämns så verkar det vara rätt flack ramp så belastningen lär inte vara så hård, ej heller kravet på grepp, så en bakhjuldriven maskin med lågväxel kan nog funka.
Men detta kan ge nästa problem, att man måste köra ut rätt långt innan skotern är flott.
Är då CVT:n (remdriften) under vatten så måste det vara tätt, vatten där orsakar slir...
Av bilderna att döma så ser det ut att vara saltvatten och kanske sjön är trafikerad utanför, så svall kommer?
Även det bör man ha med i beräkningen... saltvatten ger gärna följdproblem.
Vi hade skotrar på Öland förr om åren som folk hyrde och lekter runt med... på Böda... dessa "administrerade" vi med fyrhjulingar.
Men då enbart Honda med hydrostat, dessa kan ju gå djupare utan direkta förberedelser än vad CVT-maskiner kan.
(man måste som synes ut betydligt längre för att skotern skall komma flott än detta)
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Allmän diskussion
Köpa en ATV
924 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
