  • Ämne: Puttrar lite vid gasavdrag , går den för fett?
Författare Ämne: Puttrar lite vid gasavdrag , går den för fett?  (läst 5535 gånger)
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
« skrivet: 18 augusti 2016 kl. 23:31:21 »
Min Access "puttrar" lite när man släpper av gasen och motorbromsar, men endast när maskinen körts lite hårdare och är riktigt varm.
Min teori är att den får för fett med soppa och oförbrända avgaser tänder i katalysatorn, är jag fel ute?
Maskinen går som en klocka annars  ()p
Om det nu är blandningen så är frågan hur jag justerar detta  :dntknow:
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
SV: Puttrar lite vid gasavdrag , går den för fett?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2016 kl. 13:18:30 »
Vad tror ni?
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2016 kl. 19:33:36 »
Helt normalt  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2016 kl. 19:35:39 »
 Du kan ju läsa dinli bestyckartråden, så vet du hur du ska ställä in den.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Jimmie Nordström
  • Antal inlägg: 5
Jimmie Nordström
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2016 kl. 23:29:57 »
Hej, Rätt så vanligt att dem här eftertänder lite vid "motorbroms" om det är mycket efterförbränningar kan du ju testa att byta munstycken i förgasaren alternativt montera ett "dial a jet system" så att du kan justera som du vill alltså ställa in den som du vill om det är kallt eller varmt ute och testa dig fram. du kommer adrig att få bort alla efterförbränningar på denna atv men egentligen vad gör det? :)
  • Antal inlägg: 5
Jimmie Nordström
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2016 kl. 23:41:33 »
Sen sitter det ingen katt på dessa, rakt rör till slutljuddämparen. mvh Jimmie
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2016 kl. 00:22:36 »
Citat från: t1an skrivet 19 augusti 2016 kl. 19:33:36
Helt normalt  ()p
Ja Jo men har man grannar så tittar de lite snett på en när man glider in på tomten  :-\ Varför vet jag inte...
Citat från: Jimmie Nordström skrivet 19 augusti 2016 kl. 23:29:57
Det är så alltså, men det finns ingen justering med skruv som på den Bing 9mm förgasaren jag hade på moppen en gång i tiden? Alltså bara finjustering, Grovjusterng utfördes på nålen på dem.
Jag hade helst velat ha bort dem men kanske är svårt. Skulle även vilja få den tystare, men det kanske är svårt.
I avgasröret satt en förminskning som förra ägaren tog bort, är denna för att minska ljudet eller bara begränsa effekten? Fick den med på sidan och funderar på att sätta tillbaka den och se om den blir lite tystare...
Citat från: Jimmie Nordström skrivet 19 augusti 2016 kl. 23:41:33
Är du helt säker på det? tittar man ner i ljuddämparen sitter det ett nät som ser ut som veckad plåt, är inte det en typ av katt?
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2016 kl. 12:12:57 »
Tråden dog. Är det ingen som vet?
5967 gäster, 0 användare (0 dolda)
