  • Ämne: Motorbyte 450 till 625
Författare Ämne: Motorbyte 450 till 625  (läst 14177 gånger)
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« skrivet: 4 augusti 2016 kl. 08:06:29 »
Tja.
En äldre Hyosung 450 som jag har köpt ny 2008 och kört många milj med, har jag tänkt byta motor i. Motor kommer från en KTM 625 DUKE. (tanken var att jag ska ha en cylindrig motor för att det ska inte vara alldeles iögonfallande)
Eftersom motor är svart kommer ramen att bli svart plus lite om bygd för bättre köregenskaper.
Jag behöver en del hjälp och tyck igenom bygget så jag hoppas att ni skriver både ris och ros.
« Senast ändrad: 4 augusti 2016 kl. 08:18:19 av SasaLejon »
(2 people liked this)
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
SV: Motorbyte 450 till 625
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 08:13:29 »
Första "problemet".
Hos KTM var olja och filter i ramen och 450 hade en liten tank längst fram med olja och filtret satt i motorn.
Vad göra? Kapa ut den delen med olje behållaren på KTM, montera gamla oljebehållare från 450 och skaffa nån särt av slang filter eller nån tredje alternativ.
Och hur mycket olja ska man ha egentligen?
* 20160803_233553.jpg (85.57 kB, 1000x562 - visat 294 gånger.)
* 20160803_233608.jpg (103.58 kB, 1000x562 - visat 316 gånger.)
« Senast ändrad: 4 augusti 2016 kl. 08:15:43 av SasaLejon »
Utloggad patrik.w
  • Antal inlägg: 8
  • Quad
patrik.w
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 10:36:54 »
Har tänkt länge att göra ungefär samma bygge som du ska göra nu,men har aldrig kommit till skott.
 Så lite roligt att se att det finns dom som gör det och inte som jag bara snackar om det ha ha ;)
Ang olje behållaren så tror jag problemet är att det finns för många lösningar som allt beror på hur mkt tid man vill lägga på det...
Jag hade först kollat hur mycket olja Ktm motorn ska ha och sen kolla hur stor olje behållaren är från atv så den inte är för stor eller för liten och hade den vart lagom stor så hade jag tagit den lätt.
annars hade jag tagit bort från ktmen och svetsat fast på atv ramen..
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 12:07:37 »
Den här projektet har varit planerad sååå länge, motor och ramen stod i garaget väldigt länge så till slut så. Det vart dåligt väder ute kan vi säga. :)
Angående olja så har jag precis samma tankesätt. Problemet är, hur mycket oja rymmer i motor och gurk mycket i behållaren och hur mäta sen (oljestickan satt i behållaren på atv men det betyder ingenting eller?)
« Senast ändrad: 4 augusti 2016 kl. 12:10:38 av SasaLejon »
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 13:06:03 »
Har du inte så du kan mäta oljenivån på motorn på KTM ?? jag har det på min 625 SXC... det är väl samma motor i grunden tror jag.
Sedan kommer det se konstigt ut om du har halva KTM ramen påsvetsad.. :-)... måste vara bättre att ha en extern behållare med filter på.. för det sitter väl en pump på motorn annars får ju inte den oljan till ramen på KTM´n.
Det är ju 2 oljefilter till KTM motorn ett på motorn och ett i ramen. Men du borde kunna återanvända fästet till den som sitter i ramen. För 625SXC fyller man på 1,5l i motorn och 0,6 i ramen vid byte så totalt 2,1 liter.. Sedan tomgångskör med pluggen i överdelen på ramen öppen sedan när det bubblar så slår man av och sätter dit pluggen.. klart.. (Man häller i olika för att fördela oljan direkt) Så det är 0,6 i ramen ungefär..
Att det är den mängden är för att kunna hålla serviceintervall på 500mil.. Struntar du i ramens behållare så BORDE du klara dig fast då med tätare service intervall.. Men borde inte vara så svårt att få en behållare på 0,6 liter och återanvända infästningen till filtret.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 13:14:13 »
Här kan du se hur man byter olja på en LC4 motor...
Pratar lite om behållaren i ramen med..
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« Svar #6 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 13:27:29 »
Tack så jätte mycket för hjälpen så länge.
Jag har gamla oljebehållare som satt på atv som rymmer drygt en liter så den kan jag använda (passar i ramen, den var ju där liksom). Och för filter kan jag kanske skaffa nån universal slangfilter eller nåt sånt.
http://dalhems.com/sv/p/0d41eadc1a344a9c9effa067010a9c60/oljefilterhallare-34UNF
Men den där pluggen finns inte då?  :hmmm:
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #7 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 14:10:13 »
Pluggen som han pratar om som sitter i ramen är endast till för att tömma ut det sista oljan ur ramen vid ett byte.. så att det inte blir olja kvar..
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2016 kl. 15:58:40 »
Att bygga med en större oljebehållare än ursprunget kan jag inte tänka mig skulle skada bara man vet hur mycket olja det ska blir totalt.  :hmmm:
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2016 kl. 07:39:16 »
Ska man gå på original är det minst 2,1 totalt men ju större behållare desto mer olja att snurra på.. dvs inte lika mycket slitage på oljan..= Längre service intervall
Men att tänka på är att oljan i ramen original kyls där den är i ramen så en behållare måste även fungera som kylare till oljan eller att man iaf på något sätt kan ha koll på tempen.
(1 person liked this)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 6 augusti 2016 kl. 12:19:35 »
Sportsman 500 har en sån här oljetank om man vill ha en lite större...
https://www.google.se/search?q=oljebeh%C3%A5llare+polaris+sportsman+500&biw=1366&bih=641&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjux_KbrKvOAhUDjiwKHWgfAgsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=oil+tank+polaris+sportsman+500
Utloggad Hejmer
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 9
Hejmer
« Svar #11 skrivet: 6 augusti 2016 kl. 16:16:25 »
Kul projekt, ska bli intressant o följa  ()p
Hyosung te 450
2052 gäster, 0 användare (0 dolda)
