  • Ämne: Sportsman Forest 500 intermitent spänning
Författare Ämne: Sportsman Forest 500 intermitent spänning  (läst 4030 gånger)
Utloggad Samot
  • Antal inlägg: 5
Samot
« skrivet: 26 juli 2016 kl. 08:34:08 »
Hej. När jag skall starta min Forester 2011 med förgasare händer då och då att inget sker när jag vrider på nyckeln, bara varningsblinkersen fungerar. Ett tu tre fungerar allt och den startar omedelbart. Inga som helst störningar då den går men om jag stänger av den kan den vara död när jag åter skall starta den. Varit i kontakt med två Polasis verkstäder som inte har en aning om vad felet beror på.
Tacksam för hjälp!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Sportsman Forest 500 intermitent spänning
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2016 kl. 13:46:05 »
På min var det stoppknappen på vänster handtag som glappade.
Enl min åf så var det ett inte allt för ovanligt fel. Byttes ut och maskinen funkade perfekt igen.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Samot
  • Antal inlägg: 5
Samot
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2016 kl. 20:06:50 »
Tack för förslaget. Kan jag köpa knappen separat eller måste jag köpa hela handtaget.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2016 kl. 20:24:14 »
Ta bort den där stoppknappen, den används ju aldrig, orsakar bara besvär.
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2016 kl. 23:28:58 »
Citat från: Samot skrivet 26 juli 2016 kl. 20:06:50
Hela handtaget byttes på min.
Citat från: xantiac5 skrivet 26 juli 2016 kl. 20:24:14
Hur gör man det??
Utloggad Samot
  • Antal inlägg: 5
Samot
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2016 kl. 20:11:53 »
Jag lossade de tre skruarna som håller ihop halvorna. Även vichreglaget fick lossas. Då går det att kränga av halvorna. Sen lossde jag den lilla skruven som håller låset till härvan. Då ser man två röda tåtar. Den inre  är spänningssatt och den yttre blir spänningssatt av nödbrytaren. Jag sprutade 556 överaĺlt där det gick att spruta och drog nödbrytaren ut och in en massa gånger. Sen fungerade det. Jag förmodar att det bara är att bygla dom röda sladdarna om man vill koppla bort nödbrytaren.
That's all.
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2016 kl. 00:08:41 »
Citat från: Samot skrivet 27 juli 2016 kl. 20:11:53
That's all.
Min maskin vägrade starta efter en paus på en längre körning. Långt hem och mörkt. Man var gode förbannad...
Väl hemma gjorde jag ungefär som du men upplevde det inte så lätt att bygla stoppknappen?  Hur som helst så tjuvstannade den ett antal gånger ändå efter detta så jag valde att byta hela handtaget då jag fick det på goodwill av åf.
Utloggad Samot
  • Antal inlägg: 5
Samot
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2016 kl. 23:50:40 »
Ja, glöm i alla fall min beskrivning av byglingen. Det enda som händer är att säkringen går. 5-56 sprutningen fungerade bara 2 dagar och sen föll det ut kontaktbleck vid demontaget. Blir nog ett nytt handtag här också. Bedrövlig kvalite, mindre än 100 mil!
2696 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2758. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
