  • Ämne: Bakre kardanaxeln hoppar ur mellan Bakaxel och fördelningslådan på Can-am
Författare Ämne: Bakre kardanaxeln hoppar ur mellan Bakaxel och fördelningslådan på Can-am  (läst 7779 gånger)
Utloggad Persson85
  • Antal inlägg: 13
Persson85
« skrivet: 16 juni 2016 kl. 16:42:50 »
Som rubriken lyder så har jag stora problem med den bakre kardanaxeln, den hoppar liksom ur splinsen hela tiden ur den bakre knuten som sitter på bakaxeln.
Allting verkar sitta fast så det är ingenting som rör sig,
Det är iaf va 20 mm som rör sig för att den ska krypa ur knuten,
Hinner knappt åka av gården förens axeln ligger breve, krävs bara ett lite kraftigare gaspådrag så är det kört,
Någon som varit med om samma sak?
Fyrhjulingen är en Can-Am Renegade 800 -07
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
SV: Bakre kardanaxeln hoppar ur mellan Bakaxel och fördelningslådan på Can-am
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2016 kl. 18:02:38 »
Var går den isär? hoppar kardan loss från slutväxelhuset eller diffhuset? eller är det mellan knutarna. har du kollat att bultarna 41 & 45 sitter kvar se bilden nedan.
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad Persson85
  • Antal inlägg: 13
Persson85
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2016 kl. 18:07:57 »
Kardanaxeln skiljer sig från knuten som sitter i fast i den bakre bromsskivan, det sitter även en gummidamask där emellan. Båda dessa bultar sitter även på plats.
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2016 kl. 18:29:48 »
Då måste något knutkors vara slut eller diffen lös, för den ska inte gå att kunna få isär när den är monterad. Har du ryckt i allt och sett så inget rör sig. kollat glapp?
Utloggad Persson85
  • Antal inlägg: 13
Persson85
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2016 kl. 13:45:44 »
Ja nånting måste det vara. jag har skruvat isär allt nu för att kika igenom så allt ser bra ut, finns inga glapp vad ja kan se än så länge.
Skruvar ihop skiten och testar igen hur det blir
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2016 kl. 22:48:41 »
Kolla så det inte sviktar i ramen om det finns nåt bultförband i den eller om ramen är sprucken i bakändan, som gör att kardan hoppar isär.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Persson85
  • Antal inlägg: 13
Persson85
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2016 kl. 12:54:43 »
Skruvade ihop allting igår igen och allting ser ut som det ska, åkte en vända runt kvarteret med kraftiga gaspådrag ibland, axeln har nu krypit ur ca 5 mm ur knuten, den vill inte inte vandra ur nu, men lär kika vidare som du sa om de är nått annat längre in som kanske rör sig som ja inte sett än
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2016 kl. 16:47:42 »
Kolla amerikanska och kanadensiska forum, där brukar man kunna hitta bra info.  ()p
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2016 kl. 17:21:07 »
Har du kollat att motor och växellåda sitter fast och inte glappar. bakaxelklump sitter fast. Utgående axel i växellådan inte glappar mer än 0,25 mm axiellt.
Du har inte böjt ramen?
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
