  • Ämne: Spacer
Författare Ämne: Spacer  (läst 2768 gånger)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 9
Jiri
Spacer
« skrivet: 4 juni 2016 kl. 21:19:35 »
Nu är däck och fälg inköpta och hämtas på måndag.
Är detnågon dom har spacers liggandes så kan risken vara att jag skulle vilja köpa dom ;D eller är det någon som har koll på någon bra svensk sida som säljer spacers till dinli. Det jag är ute efter är 45-50mm spacers bak och något lämpligt fram eller inte. Någon som har någon erfarenhet hur brett man ska bredda fram? Så har jag en liten fundering på motorn kommer den från Subaru? Är det någon som vet vad det är för slaglängd dia på kolv och om det är så att det går att porta toppen något vidare. Hänger tändsystemet med om man börjar fixa och trixa med diverse.
Ah nu återgår vi till spacers för det va ju ingentingen frågan från början och som är aktuellt just nu 8) 8)
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: Spacer
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2016 kl. 11:23:15 »
Atvdäck.se är bra att handla spacers från! Kke dock 40mm som mest där
Du ska absolut ha skiv/disk-spacers fram (elr vad nu vanliga spacers kallas). Bultspacers funkar bak för det kör jag. 50mm kan du säkert ha fram om du hittar.
En körde 100mm st fram och det funkade. Dock bättre med längre a-armar istället
Motor fr subaru ja. Nån portade. Sök på forumet så hittar du
  • Ämne: Spacer
2403 gäster, 0 användare (0 dolda)
