  • Ämne: Problem fläkten.
Författare Ämne: Problem fläkten.  (läst 7588 gånger)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
Problem fläkten.
« skrivet: 26 maj 2016 kl. 15:18:49 »
Min fläkt funkar inte..
Har direktkoppla och den går runt som den ska.
Har ström till relät, har även testat relät med andra och det är okej.
Givarn visar när motorn blir varm.
Kan det vara ecun som strular?
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Problem fläkten.
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2016 kl. 21:54:56 »
Jag kan inget om just Cektec men det brukar sitta en helt egen givare åt fläkten. Den givaren borde börja leda ström vid en viss temperatur.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2016 kl. 07:56:49 »
Brukar sitta en tempgivare på kylaren som styr fläkten.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2016 kl. 00:06:44 »
När motorn blir varm så börjar temp-indikatorlampan fladdra för att
sedan lysa rött och när man sedan gasar på så slocknar den när vinden kyler..
Men det kanske är som ni säger att det finns en till givare på fläkten...
Ska kolla upp det imorgon.. Tack på förhand.
Falcon 90 - Såld
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2016 kl. 20:51:10 »
Jodå, nog satt det en thermostatkontakt
på kylaren allt. Och när lampan för vattnet
börja lysa så rök jag ur kontakten på sladden
utan resultat.
Så den känner nog av när motståndet hamnar
Inom ett visst läge och startar fläkten.
Blir till å beställa nytt imorgon.
Falcon 90 - Såld
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2016 kl. 21:48:24 »
Givaren som styr fläkten har sällan någon koppling till temp givaren som visar om motorn blir överhettad. Fläkten ska gå igång vid behov och inte när motorn väl blivit överhettad. Fläkten brukar starta kring 85-90 grader.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2016 kl. 01:28:23 »
Om du kopplar ihop trådarna i kontakten som går till givaren till fläkten så ska fläkten starta tror jag.
Då märker du om det är givaren som spökar.
Att lampan för vattnet börjar lysa kan ju i vissa fall vara en indikering på att kylvattennivån är för låg, att det är det den varnar för och inte värmen.
Sen hur det är i ditt fall vet jag inte, men värt att kolla nivån.
« Senast ändrad: 30 maj 2016 kl. 01:30:52 av Pv544 »
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2016 kl. 17:02:09 »
Jodå, nog är det givaren som spökar.
Drog ur kontakten och gjorde kortis
och fläkten snurra på som den skulle..  ()p
Falcon 90 - Såld
4124 gäster, 0 användare (0 dolda)
