  • Ämne: Dinli 450 -06 x2
Författare Ämne: Dinli 450 -06 x2  (läst 5957 gånger)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
Dinli 450 -06 x2
« skrivet: 25 maj 2016 kl. 21:15:15 »
Hej alla nyfikna!
Tänkte starta en tråd som ska handla om mina Dinlisar, mest så att jag själv kan hålla koll på vad jag håller på med. Men även för nybörjare som mig så kanske man kan få lite tips om vad man ska tänka på om man ska ut själv i garaget utan erfarenhet.
Köpte den första 2013 och har innan dess aldrig ägt något liknande, aldrig meckat eller någonting i den stilen. Den andra köpte jag förra veckan då jag kolla blocket en hel del efter "fynd" på någon fyrhjuling och det passade bra med en utflykt till Norrköping med jobb och ett snabb besök i Stockholm.
Båda två är 06:or men där är lite skillnader på dem så klart och sånt kommer fram här med tiden.
Nåväl började pilla lite på den nya idag, bytade från tumgas till rullgas och det gick ju bra! Mycket skönare enligt mig.
Sen tog jag även bort silencern från ljuddämparen, får se om den går lite friskare sen.
Sen tryckte jag i lite mer fett också.
Ska inom kort byta/fylla på olja, oljefilter, bromsvätska samt glykol.
Det är frittfram att skriva/fråga nått.
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: Dinli 450 -06 x2
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2016 kl. 21:36:33 »
Hej !
Kul att du vill liva upp forumet  ()p  ()p
Blir spännande att följa  :sunny:
(1 person liked this)
Utloggad Tsieta
  • Antal inlägg: 3
Tsieta
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2016 kl. 03:44:47 »
Skapade ett konto här för bara några timmar sen, just av anledningen att jag är på jakt efter en egen Dinli 450! Så att se din tråd dyka upp är ju helt fantastiskt!  :D
Skulle nog kunna påstå att min erfarenhet av fyrhjulingar är som din var innan du köpte din första 2013 och har lärt mig allt jag kan av att leta mig runt här på forumet. Så ser fram emot lite mer Dinli-content framöver!  ()p
Utloggad Fredde76
  • Antal inlägg: 1
Fredde76
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2016 kl. 08:42:44 »
Hej! Också ganska ny Dinli 450 ägare och är sjukt nöjd med min.så häftig maskin för ganska billig peng.var ute på grusvägar i helgen med 23 grader varm,riktigt kul!.
Jag bor i norra delen av Stockholms län,småbarns farsa snart 40 ..
Man blir alltid lite orolig när man läser forum..
"Köp inte Dinli ,bara skit!" "Köp Dinli " det är som aftonbladet el expressen..men man har ju funderingar kring reservdelar m.m .
Kul maskin är det ! 😊
(2 people liked this)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2016 kl. 23:13:14 »
Ja har också lärt mig "allt" via forumet!
Min sambos bror kör också Dinli samt hennes kusin och det är väl tack vare han som båda vi har köpt  ()p
Nä reservdelar verkar ju vara lite sisådär, förhoppningsvis kan man få tag i det ett tag till och att det finns till andra maskiner som passar.
På tal om reservdelar så har jag beställt en ny hastighetsgivare till den nya Dinlin, hoppas det är den det är fel på eftersom den inte visar nån hastighet. Jag kan utesluta magnet osv för det felet hade jag på min andra och det har jag så klart kollat.
Länk till den jag beställt: http://www.cykelkraft.se/hastighetsm-targivare-koso-2000mm-kabel
Utloggad Deflas
  • Antal inlägg: 26
  • Quad -> ATV
Deflas
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2016 kl. 17:01:09 »
Citat från: Tsieta skrivet 26 maj 2016 kl. 03:44:47
Ute efter en Dinli 450?  Årsmodell?  Jag har ev. en -10 till salu. Hör av dig via pm om det kan vara av intresse.
//Nicklas
Dinli 450 -10 ( fick gas abstinens av TGB brummen)
Adly königser 542RR ( Skoj men såld )
TGB Targer 550 -11 ( trött och såld )
Utloggad Tsieta
  • Antal inlägg: 3
Tsieta
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2016 kl. 01:06:25 »
Citat från: Deflas skrivet 27 maj 2016 kl. 17:01:09
//Nicklas
Läste precis din annons! Ser intressant ut! Det jag letar efter är en maskin som ska köras till 90% på asfalt och kikar därför i första hand på hjulingar som redan är breddade, sänkta och drevade för det ändamålet... (bättre lämpade däck skulle inte heller vara helt fel). Skulle säkert klara av att fixa själv, men då sommarn inte varar för alltid skulle det kännas bra att spara lite tid på det viset!
Lyckas jag inte hitta något bättre slänger jag absolut iväg ett PM! :sunny:
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2016 kl. 21:45:38 »
När jag köpte hjulingen så visade den 0 och 17km/h på displayen, sen testade jag en originalgivare som jag fick med, som antagligen är kass och då försvann 0an? Monterade tillbaka den som visade 0 och 17 men får inte fram 0 nu heller.
Fick hem en ny givare idag, men vill inte funka för det, visar ingen hastighet i displayen, lyser bara blått. Man kan se hur långt den gått totalt och "trip" men inget mer.
Någon som har nått tips på vad jag ska kolla?
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2016 kl. 22:08:50 »
Ska nog testa med en annan display på den nya då sambons kusin har en reservdelsmaskin med en fungerande display, tror vi.
Men är det någon som bet om givarkabeln ska vara aktiv eller passiv? Har fått för mig att det ska vara en passiv men osäker?
När jag vrider på tändningen på den nya så får jag fram "U2-09" men har inte sett någon skriva om det tidigare, bara U2-11 och U2-22. Jag kommer in i menyn som man gör till U2-22 men har inte det instrumentet man behöver för att kalibrera den.
På min gamla så står där inget alls när man vrider på tändningen men den fungerar iallafall!
Har köpt hem nya däck till några fälgar jag köpte för något år sedan men inte fått tummarna loss, fick bytt dem på en bilfirma för en 100ing  ()p
Har även bytt olja + filter i båda samt jag har lite mer småpill att göra innan de är genomgångna med det jag tänkt göra.
Kopplingen på den nya var alldeles för hårt spänd och inget spel, men det har jag justerat nu.
Fan vad okunnig man är innan man börjar frågar runt lite (såg även i manualen att där ska vara ett spel på 2-4mm).
« Senast ändrad: 29 juni 2016 kl. 22:35:29 av Stoolpe »
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2017 kl. 15:39:07 »
Väldigt längesen jag var här inne, väldigt längesen jag var ute i garaget och kolla till fyrhjulingarna och gissa, det var väldigt längesen jag körde också..
Fick inte ordning på hastighetsmätaren fast att jag fick fatt i någon manual och byta givarkabel. Fick som sagt en från en släkting och monterade den idag och den verkar fungera.
Ska beställa en kamkedja från eBay tänkte jag, om inte någon har en liggandes? Sen får vi se om dem startar då de bara stått i garaget och samlat damm tyvärr.. Förhoppningsvis får man tillbaka suget och kan köra lite mer i år.
Kommer säkert fler grejer som behöver fixas när man väl får igång dem och kör lite, men detta har jag koll på  :rtfm:
Kolla bestyckningen i den nya, tror jag behöver byta högfart, men får ta det när det blir varmare.
Byta blinkers bak då den ena är knäckt.
Funderar även på att sätta på extra led lampor, på båda.
2721 gäster, 0 användare (0 dolda)
