  • Ämne: Svårt att växla SP300
Författare Ämne: Svårt att växla SP300  (läst 5102 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 3
OlofZ
« skrivet: 18 maj 2016 kl. 22:01:44 »
Hallå, har svårt att växla med min SP300. När jag stängt av motorn och fortfarande har nyckeln i går det hur lätt som helst att välja växel om jag håller in bromsen. Men när motorn är igång och jag lägger i bromsen så kan jag ibland inte växla från D till 1. Tror inte det är staget till växellådan för då borde den kärva jämnt. Kan det vara att den inte tror jag håller in bromsen, d.v.s. nån givare som strular? Annars går den hur bra som helst när jag väl fått i växeln.
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Svårt att växla SP300
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2016 kl. 22:28:28 »
Bromsen? Du menar kopplingen?
Kopplar maskinen inte ur ordentligt så kan det bli svårt att få ur växlarna..  men det borde också rassla när du lägger i växeln när motorn är i gång
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2016 kl. 02:20:34 »
Det är väl en maskin med variator och fram-neutral-back?
Ligger tomgången för högt så ligger den på och driver lite så då blir det svårt att växla eller att det smäller när du skickar i dom.
På en del maskiner finns det också en slungkoppling i en av variatorerna (oftast bakre skulle jag tro). Om en fjäder till en av klackarna inne i kopplingen går av så ligger den och driver lite hela tiden. Rätt vanligt på tex Linhai 260/300cc.
Så prova ställ ner tomgången, annars kan du ta loss kåpan över variatorn och kolla om den verkar vilja driva även på tomgång.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 3
OlofZ
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2016 kl. 07:13:19 »
Ja, precis. 250-400cc har variomatic. Låg, Hög, N och Back. Bromsen måste hållas in för att det ska gå att byta växel. Bra tips, låter troligt. Jag kan ju hissa upp bakhjulen också och se om de vill snurra på tomgång. Ligger på 2,000 rpm ungefär. Tack så länge.
1421 gäster, 1 användare (0 dolda)
